Problemet? Den funkar ett tag och sen stänger den bara ner sig själv,utan och varna en :S Sen när man ska starta den så står den och bara laddar.. lyser rött vid datorn.. men ingen bild eller nånting. Låter asmkt om fläkten och den låter ganska hårt om man säger så.. som om man visslar ashögt!!
Har kört virusprogram men dem hittar inget,nån som vet vad det kan va som är fel på min dator? nån som kan hjälpa en?
Ja den känns varm men normal tampratur som innan så.. den började bete sig så här för 2v sen ungefär
Frågan är hur varm den är innanför chassit.
Är det en stationär dator så ta bort chassit och ha inte datorn i ett hörn där den inte får nån frisk luft. Har du en golvfläkt så kan du rikta den lite
Annars vore det bästa att byta fläkten så datorn får den kylning den behöver.
så det handlar om kylingen bara? hehe ska se om jag kan få bort chassiet då vart kan jag byta fläkten då? som sagt inte så duktig just på datorer... pinsamt men sant ^^ haha
Nej inte där bak, där bak är nätaggets fläkt. inne i burken. processorfläkt och hdd fläkt. jag skulle iaf öppnat lådan när den vart igång och tittat så alla fläktar fungerar.
va ha du för dator för jag ha en dell och jag gjorde rent kylaren eller va den heter och råkade sätta den fel då gick fläkten som satan men vet inte om den skulle stänga av sig för jag stängde av min med ängång är inte heller så duktig på datorer
hmm, starta datorn, sen typ, trycker du på F10 eller vad det nu kan vara massa gånger, alternativt F4 eller något annat, bara penetrera en helvetes massa knappar så du hamnar vid inställningarna för bios, så kan du ändra gradantalet där datorn ska stänga av sig automatiskt.. . Var längesedan jag var inne där
eller stoppat in skiten i kylen ^^.(skämt)
hehe ska kolla upp det ska även damsuga det med just in case.. så chansen är att det e fläkten som är paj eller något då den inte kan kyla ordentligt? med fönstret öppet så verkar den nämligen inte krångla alls :S
