2657
Varför startar inte bilen??? Startspärr???
542 Inlägg
16 oktober 2007
Låste min bil med larmdosan när jag skulle in på affären och när jag kommer ut så kan jag inte låsa upp med larmdosan.
I tron att det var dåligt batteri så bytte jag det, men så var inte fallet. Det gick fortfarande inte att låsa upp med larmdosan.
Det går att låsa upp med nyckeln men då startar inte bilen. vrider nyckel till startläget men det händer ingenting och när man släpper den till läge två så piper ett "varningsljud".
Vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av lmoberg (16 oktober 2007)
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
16 oktober 2007
Har du nån liten lysdiod på dosan som lyser när du trycker?
Om du har, o den lyser vid tryck, så är det troligen startspärren som hängt sig..
Testa med att koppla loss bilbatteriet o låt stå i nån halvtimme o sen prova som vanligt igen.. Kan funka.
Lycka till!
542 Inlägg
16 oktober 2007
Har ingen lysdiod på nyckeln men en liten lampa i instrument panelen som lyser rött.
Ska testa ditt förslag imorrn...
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
17 oktober 2007
Den röda dioden betyder att startspärren är aktiv wink
Koppla loss batteriet kan funka. En halvtimma är standard när man kopplar bort batteriet.
Ta en timma eller så för att vara säker smile
Annars är det att gå in på en märkesverkstad och fråga vad man kan göra.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
542 Inlägg
18 oktober 2007
Så ja... Det fungerade!!! Tack för hjälpen John87 och GT90.
Hoppas att det håller i längden.
32 Inlägg
12 augusti 2008
Funkar inte på min är det något annat sätt som man kan göra det på? typ programmera dosan eller nått?
