3632
Extra batteri ?
21 761 Inlägg
21 oktober 2007
Fungerar det även om du står still med motorn igång och varvar upp motorn till tex 2000-3000 varv?
Eftersom lysena inte blinkar en massa så kan man utesluta dålig spänning från generatorn eller dålig jordkontakt från batteriet ner till kaross. Ett extra batteri är i just detta fall inte nödvändigt.
Senast redigerat av Drönirettab (21 oktober 2007)
33 Inlägg
21 oktober 2007
Det har jag faktiskt inte prövat , ska göra de sen då jag kommer hem smile
21 761 Inlägg
21 oktober 2007
Om det inte fungerar när du varvar upp motorn så är TT-Avants förslag en vettig förklaring, dvs för hög laddspänning.
Men om det fungerar med höga varvtal när du står stilla så kan det handla om glapp någonstans, när du kör bilen så blir det olika vibrationer som gör att det börjar glappa. En relativt trolig orsak iaf.
33 Inlägg
21 oktober 2007
Var just ute och testade de du sa. Stod stilla med bilen igång och varvade motorn på 3000 varv i typ 10 sekunder samtidigt som jag hade på hög volym på stereon men allt lät precis som de ska. Så jag ska testa som du säger å kolla så alla kablar sitter som dom ska och att inget sitter glappt.
