3800
Servoolja byte i Golf -97?
26 Inlägg
23 oktober 2007
Hej jag har nyss köpt min första bil, och det låter när man står still på tomgång och vrider lätt på ratten!
har fått höra att jag ska byta servooljan och att den luktade bränt!
Kan man byta oljan själv? är det ba att suga upp den eller måste den rinna av?
hur svårt är det? eller är det lättare att lämna in den på verkstad?
137 Inlägg
23 oktober 2007
Hej där.
Det blir ju betydligt lättare om du lämnar in den, men det kostar ju lite.
Lossar man ledningarna nere på servon då tömms hela systemet.Du kan inte suga upp all olja.Det underlättar om du kan få upp den på en lift.
Luktar oljan bränd då kan det vara pumpen som e på gång o ge upp, men man kan ju prova med oljan
Life is ours,we live it our way/James Hetfield
