2853
Nytt avgasystem Manta B
25 Inlägg
23 oktober 2007
Tjenare!
Har ett 2 ½" enkelt system med 2st simons ljuddämpare, en oval mellan stor mitt under bilen och en rund ganska liten längst bak nu, och extraktor grenrör också med 2 ½" kollektor också som inte ska förglömmas. Motorn är en 2.0 insprutare som är rätt orginal bortsett från sportfilter och allt sånt vanligt.
Jag är inte riktigt nöjd med hur det låter och hur det ser ut, så jag ska ändra lite på det för att "rätta till" det.'
Är det någon som har förslag på hur jag ska göra? (Vill inte ha japs-dämpare på bilen, tror inte det ser bra ut på en Manta B)
Behöver inte vara värsta av det värsta rakt igenom, bara det är funktionellt, sitter och låter bra samt inte så kostsamt.
1 997 Inlägg
23 oktober 2007
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … mage=41135
så ska en motor se ut iaf wink
Motorn i brorsans manta innan vi krocka den.. riktigt fin! smile
Angående avgasröret. prova ta bort en ljuddämpare å se hur de låter.
Annars så kan du byta slutdämparn (burken) till nått större kanske? smile
turboabstinens
442 Inlägg
24 oktober 2007
Du kan ju pröva att byta mittendämparen till antingen ingenting alls eller någon mindre, sen ett annan slutburk kanske? smile Tvåpipigt som är skuret uppåt vore riktigt snyggt på din bil!
ocertifierad klåpmekare
