3023
Avgasrening vevhusventilation, hur kommer man åt o byta slangen?
12 Inlägg
26 oktober 2007
va o besikta bilen o fick följande:
Avgasrening vevhusventilation,inte sluten.
slangen är alltså trasig o måste bytas, men hur mkt ska man behöva riva för att komma åt den?
nån som har bytt den o vet (står inte i haynes)
253 Inlägg
29 oktober 2010
Hej
har också detta problem men på min 1.8
och kollat runt lite men dåligt om information  hmm
87 Inlägg
29 oktober 2010
det går fint att plocka ner allt fram till spjälhuset om det är den delen som sitter under pleniumet du menar..
sen sitter det en sprint som håller plaströret på platts som man kan ta med skruvmejsel ovan ifrån.
sen tar du bort alla slangar som sitter kopplade vid spjället där slängen kommer upp är ansluten så kan du sedan ta ut plaströret den vägen å även sedan sätta dit det nya röret den vägen å in till sprinten å dit med den.
vill man plocka ner mer så får man ta hela pnenumet med om man när sugen men då får man koppla bort bränslesystemet med har jag för mig.
men det är bara att ha tålamod så går det..
Senast redigerat av HenrikR (29 oktober 2010)
svetsare / ställningsmontör
34 Inlägg
5 februari 2013
Tack för info,n    ska ut i garaget och göra detta nu =/  usch
34 Inlägg
5 februari 2013
sagt och gjort   lossade plast-tuben mellan intercoolern och spjällhus (eller vad man nu kallar det ) fick jäklas med tång o skruvmejsel 30 min sen va de klart smile
Senast redigerat av bylleman82 (5 februari 2013)
