3425
Märkbar skillnad med 3" S70 Sportsystem
78 Inlägg
26 oktober 2007
Tjena, Sitter på en S70 2.5T Bsr Steg 1, tänkte uppgradera till steg 2, har satt dit ett öppet filter, steg 2 hos bsr får man 3" från kat, men ja e lite mer sugen på att köpa JT 3" Hela vägen! Tror ni att det kommer bli någon stor märkbar skillnad!?! Eller Räcker det med efter katten med dem hk jag har. Någon som vet om JT Låter gött? wink Tack på Förhand
// Niclas big_smile
185 Inlägg
26 oktober 2007
Byter du hela systemet så måste du byta programvara oxå.
Att byta bara från katten brukar väl inte ge nån effekt direkt, bara mera ljud.
Senast redigerat av micke777 (26 oktober 2007)
16 Inlägg
26 oktober 2007
Håller med micke777. Allt du gör efter katten ger bara mer ljud.. Ingen effektökning att hämta där inte.. Byt till en racingcat så händer det ju lite iaf.. Orginalkatten tar ju mellan 7-10 hk ungefär..
78 Inlägg
29 oktober 2007
Ok, Jasså det visste jag inte att ja va tvungen att byta programvara för! Så ni föredrar JT från katten då!?
78 Inlägg
29 oktober 2007
hade ni tagit ferrita 2.5" Från kat eller 3" JT från katt? Vad är det skönast sång i? smile
299 Inlägg
29 oktober 2007
du behöver inte byta programvara för att köra 3"hela vägen.....åkte me 3" hela vägen på min ett par´månader innan jag chippade utan problem.......jävligt schyyst sång i jt system faktist själv åker ja 3" från turbon me kat å en ljuddämpare låter mycket fint
78 Inlägg
29 oktober 2007
Okej johan, hur många hk tror du ja får om ja kör JT's 3" Hela vägen? med prginal kissen? Nu idag har jag ju 237 eller något..
1 567 Inlägg
29 oktober 2007
Det är alltid 100hk per tum enligt vissa
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
10 287 Inlägg
30 oktober 2007
Jo på vissa programvaror. Regleralgoritmerna för laddtrycksstyrning klarar ibland inte av att hantera laddtrycksstyrningen när avgasmottrycket minskar drastiskt.
/Göran
(Groucho Marx).
78 Inlägg
30 oktober 2007
Ok, frågan är bara vad man ska köpa då! ;-)
med lem
1 925 Inlägg
30 oktober 2007
att du bara funderar ? antingen köper man downpipe + katt eller köper man helsats,,
efter katt kan man ju lika gärna plocka bort en dämpare
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
8 250 Inlägg
30 oktober 2007
Ferritas system med 3" dp och 2,5" efter katalysatorn. Ett helt 3" blir för stort. Kommer låta skönt, men är bara dumt i ditt fall. Om du vinner nåt på ett helt 3"? Mnja... I bästa fall så tjänar du inte mycket, men det är inte ortroligt att du tappar effekt heller.
Ett helt 3" är jättebra, om man ska över 350hk, under det så är dte bättre med 3" och 2,5 resten.
Nu vet jag att många är av åsikten att större är bättre på en bil med turbo, men så funkar det inte riktigt. Större är inte alltid bättre.
