3405
saab 9-3 problem
JohanDJ
56 Inlägg
5 november 2005
Bilen är precis som om den inte "orkar" ibland och rycker till, vad kan det vara? har bytt en massa saker me ddet hjälper inte. jag var på saab me ddet enda dom hittade var en packnin gpå insugsröret som var kass så jag bytte den.
8 Inlägg
5 november 2005
Det kan inte vara tändkasetten då?
Kan inget
1 414 Inlägg
5 november 2005
Det är inte tändkassetten, om den är kass startar inte bilen alls, kolla dina tändstift, är dom vita så är motorn okej, är dom fuktiga så har du problem... kolla luftmassa mätaren, ser dioderna bra ut, kolla waistgaten på turbon... byt olja, kör 100 mil, byt igen och så fort oljan blivit svart byt igen... det kanske löser problemet...
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
JohanDJ
56 Inlägg
5 november 2005
Tändkassetten har jag bytt.
vad är det för problem om dom är fuktiga då? vad kan det annars vara?
Senast redigerat av diurhuus (5 november 2005)
433 Inlägg
5 november 2005
Det är ju en Saab =P
Alldeles för mkt som kan vara fel i nya bilar sad
Avstängd
1 106 Inlägg
23 februari 2006
Du kanske måste byta turboaggregatet. Det hände samma sak på min bil då turbon pajade. Hörs det ett missljud då du gasar?
Ägare av Saab 900/9-3
Senast redigerat av Saabare (28 februari 2006)
Livet startar vid 220 km/h
4 Inlägg
28 februari 2006
Hejsan
Om bilen känns orkeslös så är det nog så att turbon är kass , hade lagerras på min förra turbo ! Rök och gick väldigt dåligt , det är olja som du ser när de puffar ut i avgasröret
1 639 Inlägg
28 februari 2006
Kör du med öppet filter så kan du mycket väl ha pajjat lmm, brukar ofta hända...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
781 Inlägg
28 februari 2006
varför gjorde du inte en felsökning på bilen innan du började byta massa grejer? en rikig firma hittar ju felet på bilen direkt med hjälp av en felsökning.
781 Inlägg
28 februari 2006
ser att katen är ränsad. har den gåt rikigt efter du gjort de? vissa bilar går inte som dom ska när dom inte får motstånd.. min toppade 130 km/h med ränsad kat.
