3380
Kicker 850W*4, går i protect vid låg volym, alla kablar okej.
25 Inlägg
27 oktober 2007
Hej!!
Byggde en ny baslåda till min Kicker L7 15" 40hm bas.
Nu är d strul med att protection lampan lyser och steget dör.
Steget är ett: Kicker 850.4 steg.
Har inte ändrat på någon av jord kablarna lr ström/rca/remote kablarna.
Tog bort kablarna o putsade upp ytorna så de fick mer kontakt idag, men samma fel uppstår,
Protection lampan lyser så fort ja höjer volymen.
Jag tror d är fel på jorden.
Har också inskaffat ett nytt batteri, ett trojan 80A som sitter i.
När ja satte dit d räckte inte jordkablarna till battet. Så drog en ny från motorblocket på ett annat ställe -
på motorn, och ett nytt från en annan balk. Så gjorde nya jord fästen för motor o chassi.
Sedan koppla ja in steget o strömen igen och det blir samma sak så fort ja hjöer volymen lyser lampan.
Har också bytt generator för den gamla var slut, men den nya är en boch 80A generator som ger ut 14V-
när motorn är igång, så den funkar iallafall.
Testade o mäta strömen vid battet när bilen var av: 12.8V | Bilen igång: 13.8-14V |
När steget slår ifrån blir Volten på steget 12.5V.
Volten på steget är 13.8-14V när den är bilen o steget är igång. Sedan när man höjer lite skiftar d mkt.
Från 13.8-14V ner till 12.5V och när volten går ner dit lyser protection lampan o steget slås av.
Har testat o byta rca kablarna och lite med men d hjälpte inte.
Ytterer lamporna/(NÄSTAN alla lampor) på bilen blinkar vid redan låg volym! Så fort jag höjer lite så blinkar lamporna.
Hjälp! Vad är d för fel? Måste jord kablen sitta på samma ställe som den gjorde orginal?
/Mvh Nicklas
733 Inlägg
29 oktober 2007
om det nu ente e dålig jord enligt dig så kan jag sajja att med stor sannolikhet är ditt slutsteg sönder på något vis.... testa ett annat slutsteg och se om det fungerar...när mitt slutsteg slockna innan var det för att jorden ente var den bästa så jag bytta ställe att jorda på och satte kraftigare kablar sen gick det fint smile
M.v.h. Emil
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 oktober 2007
Hur e jorden mellan batteri/kaross? Mät mellan - och kaross. Ska bara vara typ 0.2 V... Är det mer så är din jordfläta dålig...
