4014
vad har hänt med min Astra Gsi??
57 Inlägg
31 oktober 2007
hej
har fått ett litet problem med min astra 1992
efter har kört 5-10 minuter och bilen fått normal arbetstemp så är det ett väldans tryck i kylslangarna och vid expansionskärlet
slangen från motorn in till kylaren pyser lite och det är väldigt tryck
igår kom dessuton ngn sorts gägga som jag kan förmoda är ett kylmedel eller liknande ut vid expansionskärlet som man måste vrida knallhårt annars blir det läckage
alltså bilen kokar ej, den har normal arbetstemp, den ryker inte vitt eller så
problemet är endast det tryck det är i systemet
ägaren innan typ förra månaden hade tömt systemet och fyllt med nytt
kan vara många problem men vad tror ni?
tacksam för hjälp va det kan vara
kan vara allt från toppackningen till termostaten väl??
Smålänning
7 883 Inlägg
31 oktober 2007
Låter mest sannolikt som topplockspackningen.
Kolla om du har olja i vattnet eller vaten i oljan.
57 Inlägg
31 oktober 2007
nej har kollat
57 Inlägg
31 oktober 2007
kan det vara vattenpumpen som spökar?
bilen går ok samt att bilen kokar inte dvs den går under bra arbetstemp
57 Inlägg
1 november 2007
det lär ju vara topplockspackningen körde 10 minuter idag och det hade fyllts över expansionskärlet med någon gul/brun vätska av ngt slag
och slangen från motorn till kylaren är det bomtätt verkar som om han inte kyler pga av detta
får nu räkna med minst 5-10000 i reperation på min fina astra
tror dock inget annat har gett sig som toppen och dylikt eftersom den går kanon samt e lättstartad
mvh
34 Inlägg
5 november 2007
det låter bara som det är luft i systemet... skruva av locket till kylarvätskan eller till kylaren och låt den gå i en 20 min så kommer det nog bli bra om inte topp pacckningen redAN GÅTT
301 Inlägg
5 november 2007
mvh
du har med 99% säkerhet en sprucken topp. standard på alla c20xe med gm topp.
då får du olja i kylsystemet.
men felet på toppen går att laga.
jag rekomenderar starkt att du blir medlem i www.opelsportclub.com eller iaf i forumet. där fins det många med erfarenhet av dessa motorer och bilar.
har själv ägt 2st astra gsi och båda hade spruckna toppar.
Senast redigerat av t5-r micke (5 november 2007)
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
