3232
kapa stakar B21ET
volvo 740 GLE -87 :)
50 Inlägg
8 november 2005
har prata me en turbo guru som ja känner. han sa att man bör kapa stakarna i b21et för att kunna ladda till max. och nu undrar ja om någon har prövat det?? hur många milimeter bör man ta bort. har hört att 4 milimeter bör räcka, men för att vara på den säkra sidan frågar ja.. de sitter M stakar i motorn. hur många hästar klarar dom. har hört att dom ska klara lite mer än ordinal! ? eller är ja ute och cyklar?! smile
mvh anders
NO Turbo Shit, Just REAL Power
10 287 Inlägg
8 november 2005
Bäst du sätter på vinterslangarna, för du (eller din guru) är ute och cyklar.
"Kapa stakarna" är inte aktuellt.
Vad har du för turbo i dagsläget som klarar av att ladda så mycket?
Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
8 november 2005
har inget som klarar så mycket! men genom att kapa stakarna och förändra förbränningrummen i toppen så ska de tydligen gå och få ut max effekt omhar har en turbo som då klarar av att trycka ifrån. han har turbo konvernterat mycke och skruvar varje dag jobbat med gubbarna från mc express.
50 Inlägg
8 november 2005
du kan så mycke väl ha rätt men de är bara en tanka på vad ja skulle villja testa smile
10 287 Inlägg
8 november 2005
Man kapar inte stakar. Man köper stakar med rätt längd. Stakar är inget stångämne man kan kapa och svetsa ihop ostraffat.
Och experter som yrar om laddtryck skall man ta med många nypor salt. Det är max cylindertryck som är intressant.
Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
8 november 2005
okey smile de har du rätt i ! du vet inte hur många hk M stakarna klarar isf ?? smile
10 287 Inlägg
8 november 2005
Hkr? Omöjligt att säga då belastningen beror på max cylindertryck. Men det finns motorer som har bromsats till 400Hkr med Bofors (m) stakar och hållit.
Man kan dock diskutera huruvida men behöver kulpena dom eller inte men då måste vi fiska upp en materialexpert.
/Göran
(Groucho Marx).
31 Inlägg
8 november 2005
kapa stakarna 5mm blir kanon bra, kan nog ladda minnst 3.8 bar, lycka till
12 086 Inlägg
8 november 2005
Jag håller med om vad göran säger, att kapa stakar och svetsa ihop låter mindre säkert? Det är ju ett otroligt tryck på dom där stakarna. Svarva kolvar är väl ett bättre alternativ om man ska hålla sig till budgettrim.
billinge
95 Inlägg
8 november 2005
det är bätre att du fixar stakar ifrån volvo 940 96 års dåm holler bätre än m stakar och svärva av på kolvarna eller grövre topp pakning
bensin i blodet och motorolja i öronen
50 Inlägg
8 november 2005
joo de är sant,. men tänkte mest om någon prövat det och fått det att hålla ihop !
16 Inlägg
8 november 2005
M stakar är mycket hållbara och ja vet om 3 st som har bromsat mellan 485 och 545 hk med dom stakarna...
213 Inlägg
8 november 2005
Du vet att det inte är samma vevlager i b21 som b230 va??
Det är inta bara att stoppa i vevstakar från b230 i b21...
3 Inlägg
8 november 2005
Att kapa stakar e ju bara för dumt...köp stakar av sten parner istället för 5000 kr (4 st) då vet du at du håller.
10 287 Inlägg
8 november 2005
Nu backar vi bandet för stackars Zarex. Hans orginal sprut kommer att säga stopp långt....långt....innan han får problem med sina orginal stakar. Så alla fräsiga ideer om att stoppa i 940 stakar eller SPM stakar etc kan han lägga på hyllan tills vidare.
/Göran
(Groucho Marx).
9 november 2005
Man ska aldrig kapa och svetsa stakarna av två anledningar 1: Stakarna blir inte raka när ni väl fått i hopp dom (slåt sig av värmen)
2: Ni försvagar dom ger dom en svagare punkt.
50 Inlägg
10 november 2005
/Göran
skulle inte använda sprutet pga spikningar osv. lekte mest med tanken om allt. skulle vara kul och höra bara om någon prövat de. JA ja vet att de inte skulle hålla så bra osv (svetsare)
bilmekaniker
131 Inlägg
10 november 2005
b21??är det inte zarex 740 forumet gäller??iså fall ä det ju en b230..
var har du fått den dumma ideen om att det ä en b21 i en 740??
anledningen till att kolvarna inte passar i en b21 ä inte bara vev lagrena..det ä väl ett av dom mindre problemen men b230 motorn ä en låg kompressions motor medan b 21 är en hög komps motor vilket gör att det garantera inte går att blanda in b230 kolvar i nån b21
50 Inlägg
11 november 2005
har köpt en 244 från 76. ska ha motorn i den. 740 får va i brukskick.
