3422
Varningslampa volvo 855
57 Inlägg
5 november 2007
Det en pil som pekar uppåt...den började blinka idag när jag körde..
och där nere vid spaken så blinkar det i samma takt där lampan för vilken av econ,sport eller winter är.....det har nåt med automatlådan att göra..
för det e samma lampa som är tänd när man sätter in körläge 3 i lådan....det finns ju p,r,n,d,3,L
någon som vet vad det betyder...har inte faktaboken för tillfället
Senast redigerat av Siaaa (5 november 2007)
519 Inlägg
5 november 2007
den lampan börjar blinka ner det är något fel på låda.prova att ta bort elkontakterna på låda och rengör,brukar funka om man har tur.annars får du kolla upp felkoderna så ser du vad som är galet........
57 Inlägg
5 november 2007
när jag kört 20 min..skulle gå handla 5 min kom tillbaks starta bilen körde då var det borta..
har kört nu lite till också, inget har hänt...
vart ligger kontakterna om man får fråga?
tack
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
IT-Tekniker
376 Inlägg
5 november 2007
Det är ofta det är lite fel på växelväljaren, går att byta relativt enkelt och är inte allt för dyrt, annars kan man testa att "motionera" lådan, växla mellan de olika lägena några gånger..
Går även att rengöra den om man anser att det är onödigt att byta ut den.
