3024
Är på jakt efter bra generator.
130 Inlägg
5 november 2007
Jag är på jakt efter en bra generator för bilstereobruk. Alltså e som klarar att ladda mycket.
Jag har 3st 6,5" framsystem + 2st basar vilket drivs av 4st steg (så det går åt en del ström). Jag brände min gamla generator då den jobbade ihjäl sig, den va på 65A och laddade ca 60A konstant vid spelning när bilen var igång och jag pumpade(mätt med biltemas ampermätare). Har batteri så det räcker men är ju generatorn som "är det viktiga".
Så tips på bra generatorer för bilstereobruk, gärna flera olika med motivation.
över 100A ska det minst vara(läste någon tråd där någon hade räknat effekt till amper å verkningsgrad osv så över 100A måste det nog vara).
Tacksam för svar.
Jag vill ha en bil med klös i!
21 761 Inlägg
5 november 2007
Vill du ha en som passar till din bil (vad det nu är för bil?), eller rent allmänt bara en biffig generator så att du mest troligt måste modda fästena en del?
2 123 Inlägg
5 november 2007
kattn skrev:
Tacksam för svar.
Vad är det för slutsteg ?
Kan du posta spec eller länka till specar ?
99 Inlägg
5 november 2007
Jag har 8st 6.5" och 4st 10" basar med 3 slutsteg med en 55A generator och det funkar bra tycker ja smile Ska byta upp mig till 100A för den orkar inte riktigt ladda batterierna när man stått still och dunkat wink  Men med bilen igång så funkar det fint smile Har ett 65A batteri och ett 95A...och har inte brännt generatorn Än...
Eller tvärtom!
8 156 Inlägg
6 november 2007
Kan du vissa bilder på din installation?
Sitter den i en Volvo 142 blir jag riktigt intresserad wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
130 Inlägg
11 november 2007
Fredrik.Gustavsson skrev:
kattn skrev:
Tacksam för svar.
Det är 1st DLS CAD15 Perfomance
Fakta
Antal kanaler 1
Steget uppmätt vid 13,8 Volt RMS
Effekt 4Ω 550 Watt 0,4% THD
Effekt 2Ω 900 Watt 0,7% THD
Effekt 1Ω 1600 Watt 1% THD
Frekvensomfång 15-160 Hz
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10 k
Ingångskänslighet 0,15 - 5 V
Subsonic filter 15 - 50 Hz 24 dB
Lågpass filter 50 - 150 Hz 24 dB
Phase control 0 - 180 grader
Remote sub level control
Högnivåingång Ja (100 Ω)
Grand bass 45 Hz 0-18 dB
Avsäkrad med 160 A (4 x 40)
Strömförbrukning, tomgång: 2 A
Dimensioner 460 x 250 x 67 mm
Vikt 6,7 kg
Och 2 DLS CA41 Performance
Fakta
4 kanaler (uppmätt med alla kanaler drivna samtidigt) 13,8 Volt RMS
Effekt 4 Ω 4 x 70 Watt 0,1% THD
Effekt 2 Ω 4 x 125 Watt 0,2% THD
Effekt bryggkopplad 4 Ω 2 x 200 W
Frekvensomfång 10-35000 Hz
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10kohm
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Filter kanal A.B
Högpass 15-500 Hz
Lågpass 50-500 eller 500-5000 Hz
Filter kanal C,D
Högpass 15-500 eller 150-5000 Hz
Högnivå ingång med autostart (100 Ω)
Lågnivå utgång för vidarekoppling
Grand bass frekvens 25 - 80 Hz kanal A, B
Grand bass justering 0 - 18 dB kanal A, B
Avsäkrad med 2x30 Amp
Tomgångsström 0,7 Amp
Storlek 70 x 372 x 268 mm
Vikt 4 kg
Vill ha en allmänt biffig... moddning e kul big_smile
Mm men jag brännde min generator med enbart monoblocket och 1 annat slutsteg förut hmm
Vill vara på den säkra sidan.
Sorry är ett hemligt projekt än så länge.  Men du blir nog intresserad wink
LillNaisarn
11 november 2007
www.realmofexcursion.com om du inte tycker 300ah är för litet wink
130 Inlägg
11 november 2007
Åhhh, precis vad jag letade efter... såg att dom hade 200Ah för 290$
Det ska väll bara vara å trycka dit. Visst måste fixa fästen, men utöver det är väll remmen osv bara att lägga på va?.
Fast en 150A skulle räcka... ingen som vet var sånna finns, hittar max 100A eller 200A++ tongue
Senast redigerat av kattn (11 november 2007)
Im Awesome!!
281 Inlägg
11 november 2007
Är oxå på jakt efter generator, finns det nån på ca 120A så vore det perfekt.
Håller med kattn... modda e kul big_smile
Åk på rätt sätt, åk brett :D
16 197 Inlägg
11 november 2007
bmw M5 typ -94 elle där omkring har 140 amp om ja inte har hel fel..
Im Awesome!!
281 Inlägg
11 november 2007
Ok tack! Ska leta efter sånna.
LillNaisarn
11 november 2007
Funderar själv smått på att beställa från realmofexcursion men det är bara att få tummen ur r.... att göra det smile
Evolution
1 627 Inlägg
11 november 2007
audi s4 91a ska ha 120 ampere om jag inte har fel
Fäll ner pungen och landa
Konsult
1 247 Inlägg
11 november 2007
Sitter 120A i min opel som jag köpte i Borlänge för 500:- och inbyte av min gamla brända generator, dock bor väl ingen i närheten av mig wink
Im Awesome!!
281 Inlägg
11 november 2007
såg att volvo v70 hade 120A generator... men för de priset köper jag nog hällre från realm..... saken big_smile
Konsult
1 247 Inlägg
11 november 2007
kika på www.bildelsbasen.se .. där bör det finnas generatorer i din klass..
Senast redigerat av Tagg3N (11 november 2007)
Ovejävel!
261 Inlägg
12 november 2007
Jag har en liggandes just nu. Tror det var en Bosch eller nåt. Kommer inte ihåg just nu...
Den är på 140A iaf. Vad bjuder du för den. Den är helt ny utan remskiva. Hälsn Ove.
Kör du så dör du!
Skogsfan
649 Inlägg
12 november 2007
Vad ska du ha för denna? har en 240 som behöver lite starkare saker för att driva ljudsystemet. 120A kanske är lite mycket men bättre med för mycket än för lite;)
bor i Leksand
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
191 Inlägg
13 november 2007
"Batt-Bengt" i kvarnsveden/borlänge är specialist på just generatorer.
E30 325 Rösta gärna...
Im Awesome!!
281 Inlägg
15 november 2007
Fungerade inte att beställa därifrån sad www.realmofexcursion.com Dom skicka bara till Usa eller Kanada.
