3267
byta Instrumentbelysning i Golf III
33 Inlägg
6 november 2007
Hejsan!
Ja som ämnet säger är jag intresserad av att byta färg på instrumentbelysningen i min Golf III. Någon som har någon erfarenhet av detta?
Jag skulle behöva en lite guide, samt veta vad det är för dioder/lampor som behövs
MVH Patrick
Colaberoende
1 219 Inlägg
6 november 2007
Skruvar du loss sargen som går runt hastighetsmätaren så ser du två skruvar på varje sida om mätarhuset (tror det är samma mätarhus som jag har på min). Lossa dom också.
Därefter kan du "vika" ut mätarhuset och då borde du se ett par metalliserade banor som går under ett "hus". Under detta så kan det sitta ett färgfilter. Byt det så kan du få en annan belysning.
På min bil hade jag ett rött färgfilter med vita lampor som gav ljuset. Jag bytte färgfilter till en uv/lila färg och det lyser finfint nu.
Har du ett filter så räcker det inte med att byta lamporna. men det tar dig ca 5 minuter att kolla hur det ser ut där bakom.
/Ena
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
6 november 2007
När jag monterade kromringar på min golf 3a, så passade jag på att byta ut den gröna remsan som ger det gröna ljuset, mot rött. (klippte remsor från en röd platsficka eftersom jag inte hade några röda lampor).
Det är lite meckigt att plocka ur instrumentpanelen. Det sitter en skruv i fläktutblåset på var sida om ratten. Sedan får du ta bort kåpan runt ratten, finns 2 skruvar till där. Sedan kan du ta ut allt. Lamporna är vanliga vita som sagt. 2st en ovan varv och en ovan hast mätarna. Hittar du lampor med samma styrka fast rött/blått/gult glas eller den färgen du nu vill ha så är et ju klart lättast.
Lycka till!
//Edge
33 Inlägg
6 november 2007
tackar tackar..
men jag hade tänkt byta alla lysen:) även de på själva instrumentpanelen.. vid värme/och fläkt rattarna;).. går det?
153 Inlägg
6 november 2007
PatrickJ skrev:
tackar tackar..
ja klart de går, men e inte de enklaste heller, men bara du e lite pillig så ska de nog gå fint wink
603 Inlägg
6 november 2007
Någon som vet hur det är uppbyggt i en peugeot 206, med filter eller färgade dioder?
Jag skulle vilja bli kvitt min orange belysning emot rött, och då också i mittpanelen där fläkt och diverse instrument sitter, mest klurar jag över displayen högst upp i mitten som visar klocka mm. Går den att få i samma röda färg som jag tänkt mig allt annat i också tro!?
In hoc signo vinces
33 Inlägg
6 november 2007
hehe ja men hur?? är det dioder bakom eller är det lampor?? någon som vet
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
6 november 2007
Nu skall vi se här. Jag har bytt den lampan vi vreden då den gick sönder en gång. Samma gäller där. Det är en lampa som via en grön plastcylinder ger det gröna ljuset. Detta sprids via "fiberoptik" eller vad man skall kalla de genomskinliga plastkanalerna där ljuset transporteras. Byt lampans färg eller plastcylindern och vips, annat ljus i alla vreden.
Vad gäller dörrarna så vet jag inte, hade aldrig loss dem, men kan tänka mig att det fungerar på liknande sätt. (fönsterhiss/elspeglar, annars finns det inget ljus/knappar där).
För att komma åt lampan till vreden, får du plocka bort askkoppen, panelen runt vreden, skruva ner vredhållaren, (2st skruvar om jag minns rätt), plocka ur dem (alla 3 sitter ihop.). Så skall lampan finns där bakom. smile
Var ett tag sedan jag gjorde detta nu, men ungefär så "enkelt" är det. tongue
Lycka till!
//Edge
