2637
Vilket slutsteg ska jag välja?
16 Inlägg
7 november 2007
halloj!
Jag har en enkel 500watts 12a från clas ohlsson som jag har byggt in i en låda.
Nu behöver jag också ett slutsteg till den, men vet inte riktigt vilken styrka den ska vara på? Det behöver ju inte vara nåt proffsmärke liksom.
Huvudenheten är en Alpine CDE 9850Ri på 4x50 watt. helt ny.
tacksam för svar smile
Team Autohifi!
865 Inlägg
7 november 2007
Du klarar dig med ett litet bryggbart 2-kanals slutsteg som har ett inbyggt lågpass filter.
Good luck!
155 Inlägg
9 november 2007
Tja..
Jag tror att jag har hittat ett steg som skulle passa din bas bra. Din bas är på 165W Rms  vid 4ohm och steget ger 225W Rms vid 4ohm. Det var de minsta steget jag hittade som ger den effekten vid 4ohm. Och det kostar 600kr så det är inget känt märke tongue Då får du brygga steget för att driva basen.
På steget sitter det 4 "kontakter" där du kan koppla in högtalare. Du ska använda dig av 2st.
Så här ser det ut på steget --> | +  -  +  - |
Du ska använda --> | (+)  -  +  (-) | för att koppla till basens (+)  (-).
Efter som att steget är lite för starkt igentligen så får du ställa ner det något för att vara på säkra sidan smile
Här har du en direktlänk till steget:
http://www.ingevallsbo.se/webshop/catal … ucts_id=56
Lycka till
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
