sitter i massa clips bara. lossa skruvarna och bryt med lagom mängd våld så ska dom lossna
good cars gets you from point A to point B.
Great cars just get you in to trouble!
att ha en fet brud e som å åka moped.
de e roligt ända tills polarna ser en
På vissa gamla bilar kan man använda en tunn gaffel för att klämma ihop clipsen så att dom släpper. Fast jag vet inte hur clipsen ser ut på din Audi. Antar att måttligt med våld är lösning. (Plus lite vilja och vaselin)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Vet inte om det fortfarande samma system på -99 som på -97 när några skrev om clips och grejjer.
Men på en A3:a -97 som jag skruvat lite på så satt det nog bara 3 skruvar (kan varit 2, 1-2 där uppe på båda sidorna och sen en bakom handtaget). Sedan var det bara dra dörren rakt upp ett par centimeter då den sitter på typ klackar.
sedan är det bara kroka loss kroken till låset, samt 2 kablar.
