2676
Att tänka på vid växellådsbyte?
23 Inlägg
13 november 2007
Ska byta automatlåda på min 740. Tänkte höra om det är någon som har några bra eller värdefulla tips?
Har aldrig bytt en växellåda förut. Men jag hoppas att det är så simpelt som de flesta har sagt..smile
Behöver man ha stöd för motorn om man plockar ut växellådan? (så att den inte tippar)
I vilken ordning bör man skruva loss lådan från bilen?
Mycket tacksam för svar!
2 164 Inlägg
14 november 2007
Ha stöd för växellådan när du ska plocka ur den är mitt tips istället.
Har du lyft är de enklare och helst att du har nått du kan ha som stöd och sänka ner lite så du får ut lådan utan att hålla i den med muskel kraft.
Sen så ska de väl finnas motorfästen som håller motorn så stöd för den ska du inte behöva.
MVH
F
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 november 2007
Automatlådorna väger en hel del så något stöd är lämpligt, en manuell låda är ganska lätta>tongue
nu vet jag inte riktigt 100 hur det är med automatlådorna, men börja med kransen runt motorn, sen kardan, spakställ? och som sakt ha något som stöttar lådan, sen tar du v-lådsbalken sist, och då gäller det att du har stödet för lådan, om du bara låter motor och låda tippa så är risken stor att fördelarlocket smäller i torpedväggen och spricker om du nu har locket bak på motorn, men asså, lossa allt som sitter i lådan, ha något stöd till lådan, och bara ta det lugnt så går det bra:P det är enkelt och tacksamt att byta på 740, jag bytte 3 stycken på 2 veckor, och den sista bytte jag på 35 minuter:)
Lycka Till / Rooth
23 Inlägg
14 november 2007
Supertack för tipsen!! Gick smidigt och fint med lådan=)
1 785 Inlägg
14 november 2007
Lycka Till / Rooth
Du skulle tjäna bra pengar på att byta lådor till folk med den takten!
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
403 Inlägg
14 november 2007
Hej jag skulle absolute ha nåt stöd för motorn också så att inte motorfästena får ta hela vikten! Köp en reparations handbok om du är osäker på hur du ska göra!
lycka till!
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
15 november 2007
Lycka Till / Rooth
Haha ja det kanske:P vet du någon som behöver hjälp så;) hehe
