2676
Instrumentpanel Volvo 740 fungerar ej som den ska
29 Inlägg
14 november 2007
Min instrumentpanel i min Volvo 740 fungerar inte som den ska. Vart kan man hitta schema, eller vad det heter, till en standard-instrumentpanel?
210 Inlägg
14 november 2007
i haynes boken finns det schema om jag inte minns fel.
78 Inlägg
27 mars 2009
Tjena,
Flera lampor har gått i intrumentpanelen på min 740.
Hur får jag bort panelen för att komma åt att byta? big_smile
Tack på förhand!
Osponsrad
1 631 Inlägg
27 mars 2009
Menar du att lamporna i mätartavlorna eller i mittkonsolen ??
Är det i mätarna så är det två skruvar i nederkant på huset som täcks av två plast/gummi brickor, inget svårt att pilla bort. Mittkonsolen får du lite mer att göra med för där får man lossa massa plastkåpor och skruvar och grejer. Men det tar inte lång tid. 740 är lätta och skruva i..
29 Inlägg
27 mars 2009
om alla lampor är trasiga så brukar det vara reostaten som har gått sönder
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 mars 2009
eller alla lamporna.
brukar vara så i gamla volvos. har du reostaten på fullt så orkar lamporna inte länge.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 mars 2009
Jasså?
Vi har ALLTID haft full spätta på dem och som längst på en 240 som var ny (90:a) så hade inte en lampa gått när den lades på taket 2002...
Kallar du inte det länge så har jag ingen aning om ditt tidsperspektiv wink
78 Inlägg
27 mars 2009
Är både och, men mätarlamporna är prio! tongue
ser inte ett skit när man kör hehe.
ha d gött
3 650 Inlägg
27 mars 2009
ha d gött
samma här, allamina har dött..somsagt mätarhuset e lätt att ta bort 2 skruvar sen sitter de 4 lampor där
78 Inlägg
28 mars 2009
ha d gött
ska du inte fixa dina så dom funkar igen? wink
730 Inlägg
28 mars 2009
äsch bara o banka lite på instrumentpanelen så hoppar dom igång smile
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Gasglad
3 244 Inlägg
13 juli 2009
Vad är resostat och var sitter den? Min instrumentpanelsbelysning fungerar lite när den själv vill.. Undrar vad som kan va fel..
//Carfreak
502 Inlägg
15 juli 2009
Reostaten är det lille vredet vid sidan om hastighetsmätaren, Med vilken du kan justera hur mycket hastighetsmätaren ska lysa. precis som en dimmer du har hemma.
Den sitter på Höger sida instrumentpanel om jag minns rätt.
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
