3697
datorfråga: dvd + hdd på samma kabel
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
17 november 2007
hej
kan man köra en dvd och en hårddisk på samma idekabel?
frågar innan jag testar för om de inte funkar är det ett helvetes meck i onödan tongue
Miklen
17 november 2007
Japp det kan man men det är inte bra. DVD brukar va lite långsammare å disken kommer dras me ner i träsket.. Men ett rakt svar: JA.. rätt ?: NEJ big_smile
PS! Detta va det som min datorlärare sa iaf..
48 Inlägg
17 november 2007
Nej det ska man inte göra.
Det GÅR om man sätter ena på slave och den andra på master, men som tidigare sa, det är INTE bra.
Använd separata kablar.
Live Free, Die Hard.
2 616 Inlägg
17 november 2007
det jobbiga är att jag har bara ett uttag på kontrollerkortet sen så har jag även ett kontrollerkort (promise tx133) men drivarna vill inte funka på vista x64.
Miklen
17 november 2007
har du inte nåt SATA då ?
2 616 Inlägg
17 november 2007
jo min systemdisk men allt annat är ide. men räcker med att jag har en i den smile
6 170 Inlägg
17 november 2007
Att köra både dvd och hd på samma ide-kabel ska funka alldeles utmärkt, det var bara gamla antika grejor från stenåldern som inte gillade att sättas på samma kabel, tex både hårddisken och dvdn vill vara "master" och då krånglade det.
Men nyare grejor ska det inte vara några som helst problem med, har själv kört så på ett par datorer i väldigt många år.
2 616 Inlägg
17 november 2007
tack för svar smile
study
772 Inlägg
17 november 2007
det bör funka. datorn läser till moderkortet första sedan vidare. köp en usb låda till hårdisken annars eller till dvd:n
