3435
vart får jag tag på ............
47 Inlägg
19 november 2007
tjaa ni kanske tkr jag ska ta å fortsätta i mina andra trådar men det funkar inte inte nån som svarar så ursäkta ni kan låsa dom men men. måste man svetsa om man ska ha en ny japs dämpare lr finns det inte typ nåt man kan ha utan å svetsa för att passa nån stegmuff lr så ? förklara vad jag måste göra . tack på förhand smile
Senast redigerat av kawasooki (19 november 2007)
1337
1 343 Inlägg
19 november 2007
Ett rör som ska på ett annat?
Det var du väl inte tvungen att fråga?
Om du ställer en fråga hur man fäster ett rör över ett annat så kanske du ska lämna in bilen och be någon göra det till dig....
I'm not a fighter, I'm a lover!
47 Inlägg
19 november 2007
kan man lämna på verkstad lr ? :p men då kostar det vel en del å?
MED[liten]LEM
226 Inlägg
19 november 2007
Jaadu... Om japsdämparen har en annan (grövre) rördimension än det vanliga röret så måste du ju stega upp det vanliga röret på ngt vis, (eller slitsa upp japsen med en vinkelslip för en hundring och nypa ihop den, och fästa den med avgasklammer, men det är en s.k. tattarlösning) Bättre med en stegmuff el. dyl. som man svetsar fast.
För det blir oftast ett till problem, nämligen att fästa japsdämparen, och där är åxå en svets att föredra för att fixa fästanordningar, så om du inte har tillgång till svets, lämna det till ngn som gör det åt dig, det kan inte kosta många kronor.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
47 Inlägg
19 november 2007
tack för förklaringen smile
MED[liten]LEM
226 Inlägg
19 november 2007
Det var så lite så big_smile
8 156 Inlägg
19 november 2007
Tråd låst pga dålig rubrik.
/Moderator
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
