2563
Laddningsproblem
4 Inlägg
20 november 2007
Har fått problem med min generator (Marelli) till en gammal Fiat. När jag körde så började laddningslampan lysa. Men generatorn laddar ändå, om man ökar gasen från tomgång så märker man ett starkare ljus t.ex. Om man mäter volten så blir det 15,5 - 15,7 V när den laddar och laddningslampan lyser då svagare än vid bara tändning men fortfarande tydligt. Fick rådet att det är regulatorn som är paj. Bytte den-samma sak. Vad kan det vara för fel?
21 761 Inlägg
20 november 2007
Så spänningen är fortfarande lika hög fastän du har bytt regulator?
Kolla så att det inte är trasigt hölje på kablarna som sitter vid generatorn, om trådarna i D+ kabeln kommer åt chassie eller motorblock så lyser laddlampan hela tiden när motorn är igång. Kolla också att laddkabeln från generatorn (B+) till startmotorn/batteriet sitter som den ska.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
21 november 2007
kanske e lindningen i generatorn som e trasig?
