3042
Vilken AMM och spridare ska man välja?
50 Inlägg
25 november 2007
Siktar på 250-300hk i min B230FK. Det är en -98a och gått 13000mil.
Detta är gjort nu:
Svarvade kolvar. (2mm djupare som på första turbocontainern )
Hemmagjort grenrör, 63cm långa pipor.
50mm WG.
orig 531topp.
LH2.4 Chippad både bränsle&tändning.
Saab turbo Garrett TB03.
Något mer som behövs göra med motorn i sig?
Har läst att man ska byta AMM när man ska ha högre effekt, tips om en speciell som man kan andvända sig av? Och vilka spridare ska man ha mm.
Tacksam för hjälp.!
Funktion före skönhet!
10 287 Inlägg
25 november 2007
Det normala är att öka arean på LMM lika mycket som man ökar spridarkapaciteten i procent räknat.
/Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
26 november 2007
Okay, Hur räknar man ut de? Hur mkt cc är orig spridarna på? Och vilka spridare är ett bra alternativ för min motor.
/Henrik
10 287 Inlägg
26 november 2007
330cc eller nåt om jag minns rätt.
Nåja, om du går upp från låt oss säga 330 till 440 så har du ökat spridarkapaciteten dryga 30%. Då skall du öka arean på AMM med 30% också. Nu kom jag inte ihåg vad orginalröret ligger på med låt oss anta 65mm. Dvs en area på 3.14 * 60*60 /4 = ca 2800kvmm.
Du skall nu gå upp 30% på arean, dvs 1.3*2800 = ca 3700kvmm.
Tar du kvadratformeln baklänges så hamnar du på ca 70mm rörstorlek.
Sedan så får man finlira med en ställbar BTR för att få det att lira 100%.
/Göran
(Groucho Marx).
The Gunner
182 Inlägg
26 november 2007
/Göran
Bara en lite fråga!!
Har du räknat ut arean rätt på lmm på 65 mm.. Jag vill ha de till 32.5 * 32.5 * 3.14 /4 =829,5
Keyboard Not Found - Press [F1] to Continue.
10 287 Inlägg
26 november 2007
Först och främst så klantade jag mig och skrev först "65" men räknade på 60. (Varför? Jo, siffrorna blev lite för konstruerade med just 65mm...). Men uträkningen är korrekt formelmässigt:
A = pi * (d)^2 /4 eller A = pi * r^2.
Man kan även göra ett enkelt överslag. En fyrkant med 65mm sida har en yta på 4225kvmm och en kvadrat på 50mm sida har en yta på 2500kvmm. Så någonstans därimellan skall ytan hamna på.
/Göran
Överkurs: Huvudräkningsformel för tal som tex 25*25, 35*35, 45*45 etc:
45 * 45 = tag 4 gånger 4 lägg på fyra och haka på 25 på slutet = 2025
55 * 55 = tag 5 gånger 5 lägg på fem och haka på 25 på slutet = 3025
65 * 65 = tag 6 gånger 6 lägg på sex och haka på 25 på slutet  = 4225
(Groucho Marx).
50 Inlägg
26 november 2007
Okay, De va inte bara dedär inte:) Men tack så mkt för alla svar, Ska försöka få de att bli bra tillslut:)
En fråga till sharky, Du som var med och byggde den första turboconiainern om ja har förstått rätt, Hur mkt sänker de kompet om man svarvar ur kolvarna 2mm som ni gjorde på den?
//Henrik
10 287 Inlägg
26 november 2007
Inte fanken minns jag.....roll
Jag är "sladdbarn", inte mektroll...wink
/Göran
//Henrik
(Groucho Marx).
50 Inlägg
26 november 2007
Haha smile De märks. Blir nog bra i slutänden:)
//Henrik
