3096
Ställa in slutsteget?
BE CE
40 Inlägg
29 november 2007
Hejsan hoppsan.
Någon som har nåt tips på hur man ställer in slutsteget så man får ut bäst ljud?
Basen är 10'' dubbel MDS fanatic, som sitter i en 740. Steget är ett MDS GP3 2x360.
Tacksam för svar.
/R.
Trucking all over the Sverige
1 058 Inlägg
29 november 2007
skruva upp volymen på stereon till 3/4 delar, eller det att det börjar dista ifram, sen ner ett par hack. sen ställer du subsonic pårunt 30hz till att börja med, lowpass ställer du på 70-100 till att börja med. bassboost på 0. sen vrider du upp gainen tills det låter illa och sen tillbaks lite gran, sen kan du börja finputsa på lowpassen och subsonic vad som låter bra.. men ha inte subsonic under 30. där finns ändå inget att hämta.
kan tillägga att jag inte är något proffs, men detta är så jag brukar göra och jag tycker det funkar bra..
Senast redigerat av vw_performance (29 november 2007)
PoLoud =D
2 911 Inlägg
29 november 2007
Skippa bassboost helt, den "fuckar" bara sönder signalen.
6 851 Inlägg
29 november 2007
vad är det för låda? sluten eller portad?
BE CE
40 Inlägg
29 november 2007
Den är portad.
BE CE
40 Inlägg
29 november 2007
Det låter som ett riktigt bra tips. Ska testa detta. Tack!
29 Inlägg
2 september 2008
Är det samma sak med steget MDS Gp800 och lådan 2xMDS X-MAX10 ??
5 852 Inlägg
2 september 2008
Men kan inte stället hjälpa er där ni köpt det? smile
29 Inlägg
2 september 2008
Blocket....nää smile
