kapa fjädern ca 1,5 cm eller 2-3 varv om de blir för mkt så i med brickor. Bilen laddar orginal? 0,3-0,4 bar? vissa 0,6 bar.. Då orkar han inte öppna. Så kapa fjädern så ska du se att de funkar sen!
Jag kör med som hybrid och det blev stor skillnad mot orginal på ljudet:) Hinner köra rätt mycket på 25min:) Sitter i bilen nu och använder mobilen när jag svarar.
En återcirkulerande dumpventil minskar spooluptiden, och därmed ökad respons på turbon.
varför skulle nu en återcirkulerande av minska spoolupptiden, skaffar du dig en öppen dump med 35mm anslutning och 35 hål rakt ut i det fria så lärdu evakuera luften snabbare än med en orginal ventil, och den är jue återcirkulerande
