2374
slutsteg krånglar (går i "protect")
17 Inlägg
3 december 2007
Tjena!
Jag har rätt nyligt köpt en bil där de satt baslåda med slutsteg, så de är ej jag som har kopplat!
å nu ikväll började jag pillra lite på slutsteget för att jag ville ha mer bas (man hörde sången i basen :S)
men då började den gå i protect, jag startade om stereon å lampan på steget lyste grönt i kanske 5 sek, sen gick den i protect igen!
Steget är ett 2-kanals som är bryggat till basen.
först stod den på "Full" men jag ändrade till "L-Pass", och jag skruvade även ner "HP" ratten och skruvade upp "LP" ratten...
vad kan vara fel? har jag gjort nått konstigt?
C70 byggande djurvårdare
545 Inlägg
3 december 2007
kolla så du inte kommit när så inte jordkabeln inte får tillräckligt me jord..
Två ord räcker, SAAB knäcker
550 Inlägg
3 december 2007
Du ska köra på LP om du nu inte redan gör det från HU. Om du hör "sång" i basen då kör du i Full Pass.
Prova att koppla bort basen och se om steget går i protect. Sen kan du även kolla om där är en knapp på steget som ska vara intryckt när man kör i bryggat läga. Vissa steg har det.
70 Inlägg
3 december 2007
öpna steget och lukta. bästa sättet att felsöka el:) luktar det bränt lr om du ser mörka fält runt nån komponent på kretskortet e de bara å laga:) är troligtvis felkopplat på nått vis. tex för mycke belastning. dåligt med ström ( för tunna +, - kablar). men har du koplat till l-pass (low) brukar de enda du kan justera vara frekvensomfång och "gain". hp justeringen används bara när du kör steget på full pass.
good cars gets you from point A to point B.
Great cars just get you in to trouble!
att ha en fet brud e som å åka moped.
de e roligt ända tills polarna ser en
70 Inlägg
3 december 2007
knappen på steget är för att brygga inne i steget. e den intryckt ska basen koplas som vanligt på +, - anslutningarna.
550 Inlägg
3 december 2007
Ja + på ena utgången till - på andra. Men det är olika på olika steg vilken + som ska till vilken -. Det står i manualen.
70 Inlägg
3 december 2007
kör du plus på en kanal å minus på den andra har du bryggat på vanligt vis. men knappen du pratar om gör att du kan  få ut full effekt på en kanal så du slipper brygga.
550 Inlägg
3 december 2007
Är du säker på det ??? För det är inte jag.
SkenLaddRacing
189 Inlägg
3 december 2007
kolla jorden brukar vara de som klyddar
Rather turboshit than NO power at all.
70 Inlägg
3 december 2007
brukar vara så.
