2374
basen "basar" inget...
17 Inlägg
4 december 2007
Hej! har en boston 10" bas och ett velocity slutsteg...
började pillra lite på steget igår och såg att de stog på "full-pass"... så man hörde sång i basen... men slår jag nu över till "LP" vilket det ska vara så basar inte basen något. Man känner liksom lite att det vibrerar i basen... men den basar inget! någon som vet vad felet kan vara?
kör jag på "HP" eller "full-pass" på steget så funkar den och man hör sång. Men "LP" så äre dött... bara lite vibrationer i basen :S
41 Inlägg
4 december 2007
Kolla om du har ställt in allting rätt på stereon. är du säker på att du har en utgång för baslåda??
It ain't the ride but the rider
12 Inlägg
4 december 2007
hade samma problem i förra veckan. i mitt fall var det bara att byta utgångar på steget. hade ett tvåkanals å skulle brygga det å då blev de som du beskrev. men ist satte jag på en av kanalerna. funkade skitbra. olika på steg..
141 Inlägg
4 december 2007
finns det ställbart lowpassfilter så börja kolla vad den står på, bör stå på runt 80hz, annars kan det vara fel inställningar på cd
