2768
Witte's Mitsubishi Eclipse NU: Mer interiördelar byggs om :)
Eclipse :P
254 Inlägg
7 oktober 2008
floff skrev:
Vad händer här näst?? sugen på mer uppdates smile
ska sätta mig ner idag o löda dioder till bakljusen bl.a. får se om jag hinner så mycker mer dock...
- jobbar på o hitta lösningar för bildatorn - sker lite vid sidan om då jag inte skriver så mkt om det kommer när jag får det att funka
- funderar på o köpa backspeglar
- montera andra sportstolen
- slutföra massa interiör
- starta kitbygge
har lite o göra... hehe
jag har ingen tidspress så det får ta den tid det tar
tack för visat intresse!
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
Avstängd
399 Inlägg
7 oktober 2008
#202
vet du vad om du tar och gör den på taket, så a nvänd dej utav rött ljust och vita stjärnor ist big_smile, ra idé vaaa:D
[img]http://www.garaget.org/images/small_logo.gif[/img]
Eclipse :P
254 Inlägg
7 oktober 2008
alltså att "solförmörkelsen" är röd och vita stjärnor?
det kan nog vara skitsnyggt!
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
7 oktober 2008
jobbat lite på diodbaklamporna smile
ark med kretskort som sågars isär för att passa det jag behöver
http://www.gatbilar.se/cars/57/3/48ebb5e653704.JPG
Lött ihop komponenterna på ett kretskort, det tog 4 timmar att löda bara detta kort med 40 dioder. jag ska löda 780 dioder! hehe
jag har en hel del kul framför mig smile
ett kretsskort klart!
http://www.gatbilar.se/cars/901/3/48ebb5f4a7625.JPG
det blev allt för idag...
//Witte
Projekttråd
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
7 oktober 2008
#205
Hehe de blir många motstånd också smile
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
Eclipse :P
254 Inlägg
8 oktober 2008
japp precic! det blir det!
vissa kommer jag ha två motstånd på för att dimma oxå (för att färdljuset när man bromsar ska lysa starkare som bromsljus)
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
9 oktober 2008
har lött en till modul, dvs 40 dioder till...
//Witte
Projekttråd
769 Inlägg
9 oktober 2008
#208
spännande projekt detta, imponerad av ditt tålamod. Ser fram emot resultatet av diodbakljuset smile
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
Eclipse :P
254 Inlägg
9 oktober 2008
tack! det ska nog bli jättesnyggt tillslut hoppas jag!
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
27 oktober 2008
Håller på och löder baklampor för fullt, dock har jag slut på sladdar och krymplslang som jag måste köpa samt jag köpte för få motstånd så jag måste köpa fler sånna oxå:(
När jag ändå har lödstationen framme passade jag på o löda ihop en av och påstängning till bildatorn som funkar så att när jag fäller en switch till på, så ger denna modul en strömpik mellan två sladdar som är kopplade till datorns momentana startknapp och gör att datorn tror att man trycker på startknappen och den startar. När man sedan fäller ner switchen och bryter strömmen så ger modulen en ny strömpik som stänger av datorn.
Uppbyggd av 2 vanliga reläer köpta på biltema samt en 1000μF kondesator
Gul - kopplas till 12V via switch
Grå - kopplas till konstant 12V
Svart - Jord
Röd(2st) - Varsin ände på datorns av/på knapp
Såhär ser den ut:
http://www.gatbilar.se/cars/964/3/4905d95be2de3.JPG
Kopplingsschema:
http://www.gatbilar.se/cars/335/org/4905df255d5a8.JPG
//Witte
Projekttråd
Har alltid rätt!
689 Inlägg
27 oktober 2008
#211
Fränt!
Livet är ett helvete, du är bjuden!
Eclipse :P
254 Inlägg
27 oktober 2008
pampers138 skrev:
Fränt!
Tack! om bättre ska det bli wink
Gjorde lite till idag
lödde fast sladdar i knappen samt fixade en koppling för att kunna ta ur datorn ur bilen sabbt om det krisar sig
http://www.gatbilar.se/cars/742/3/49062dbf059d9.JPG
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
28 oktober 2008
Har moddat strömförsörjningsadaptern till bildatorn då dom brukar bli väldigt varma och kräver extra kylning.
Plastat fast en 5cm datorfläkt som jag haft liggandes (1) och sågat hål i undersidan på den för att få bra cirkulation och kylning, blev ju nästan snyggt wink
fixade om 12V adaptern (2) som man egentligen skulle sätta i sigguttag så att den har separat jord och + eftersom jag ska fastmontera den o pluggen e bara bökig då, däremot satt det en säkring i adaptern så jag lät adaptern vara kvar som säkringshållare och lödde en sladd särifrån, ser ju inte för tokigt ut iaf
http://www.gatbilar.se/cars/236/3/49070810ebe77.JPG
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
7 november 2008
Tjena, nu kommer en liten uppdatering.
Plockade av rattstångskåporna för att slipa ner dom och få färg på dom.
Har slipat och lagt plastprimer och skulle börja med primer när färgen tog slut sad
hatar när sånna grejer tar slut, känns så meningslöst att köpa nytt för det e inte
lika kul som att köpa typ nya delar tongue
aja en bild på dem iaf
http://www.gatbilar.se/cars/637/3/491456b5c23ea.JPG
när jag ändå hade kåporna av passade jag på o modda nyckelhålet genom att sätta i
röda dioder i ljusringen smile samt jag tog fram lite färg, en pensel och lite modellbyggeskillz
och målade innerringen.
http://www.gatbilar.se/cars/127/3/491456a27222d.JPG
//Witte
Projekttråd
2 788 Inlägg
7 november 2008
#215
Läst igenom hela tråden nu och du är en riktig diodgalning kan man lugnt säja wink Lycka till med allt smile
Har alltid rätt!
689 Inlägg
9 november 2008
#216
snacka om galning med lödpenna...  herregud tongue
Eclipse :P
254 Inlägg
19 november 2008
tack! ja dioder e ju snygga tongue
haha ja man blir bättre o bättre när man har över 2000 komponenter att löda ihop...
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
19 november 2008
Har nu satt igång med en ny del, och inte vilken del som hellst utan hela instrumentpanel-delen.
Köpte en lös instrumentpanel som jag bygger från så e det bara att byta ut sedan när den är klar.
modifieras lite former, montera två högtalare och en 15" skärm är på g
hela kommer kläs i glasfiber och blanklackas som resten av de delar jag bygger om
ledesen för dålig bild, mallen för skärmen (den bruna, fyrkantiga) och ena högtalaren pålagda där de ungefär ska sitta för att få en bild av hur det kan komma att se ut
http://www.gatbilar.se/cars/857/3/49246af3e2519.JPG
//Witte
Projekttråd
270 Inlägg
20 november 2008
#219
Din galning!! kommer säkert bli hur bra som helst... gillar ditt arbete:)
1 752 Inlägg
20 november 2008
#220
Shiiiet vad du ligger i grabben!! Fortsätter du så här får du utan tvekan den ballaste G1an här på Gorg:)
Mvh Kalle
