2905
Bilen går bara på 2 cylindrar! (volvo 360 - b200f)
252 Inlägg
7 december 2007
Problemet började när snön och blasket kom, bilen gick då bara på 3 cylindrar men den 4 hoppa igång efter några minuter.
Nu, några veckor efter detta hände har den börjat gå på 2 cylindrar och ibland även 1 cylinder.
Har bytt Tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock.
Tror nu att det kan vara spridarna som har gått sin sista runda?
Motorn är en b200f (volvo 360)
Dilemmat är att jag ska besikta den på måndag och åker sedan utomlands, så den måste funka tills på måndag.
Senast redigerat av RiNka (7 december 2007)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 december 2007
har du öppet luftfilter?
252 Inlägg
7 december 2007
Nepp ett nästan nytt original filter.
Bilgalen
89 Inlägg
7 december 2007
kolla slangen som går mellan insuget och bromsservon om den läker kommer motorn att gå på 2 cyl.
Rakasta, kärsi ja unhoita, se se elämää on!
252 Inlägg
7 december 2007
Ska kolla det, ska ner till garaget snart.
Några mer förslag?
284 Inlägg
7 december 2007
Några mer förslag?
Kan vara kabelbrott, hade det på min..
/Anna
Det man inte vet har man ingen aning om..
252 Inlägg
7 december 2007
Jag får helt enkelt felsöka lite, åker ner till garaget nu!
Meddelar hur det gick senare.
*edit*
Ge förslag under tiden om jag inte får igång den:lol:
2 Inlägg
7 december 2007
min gamla 360 betedde sig just så när det blev surt ute - gick på 3 cylindrar, och vid gaspådrag "hoppade" den 4 in. berodde på en trasig topplockspackning.
______,,,_^-.-^_,,,______
|____|-----oooo-----|____|
252 Inlägg
8 december 2007
Var biltemas skit tändstift som var boven!
