3664
etanol Volvo 245
im a good old rebel
46 Inlägg
8 december 2007
hur skule min 245 a gl/t må av att bli körd på etanol  eller v-power  skulle det bli nån skillnad,,,
im a good old rebel,i piss barbwire
757 Inlägg
8 december 2007
uder vilka förhållanden?
im a good old rebel
46 Inlägg
8 december 2007
vanliga standard förhållanden,inge särskilt
66 Inlägg
8 december 2007
Det skulle inte bli någon större skillnad möjligtsvis dra lite mer och svårstartad vid kyla, men om du ska köra på etanol så kan det hända att restprodukter från bensin som sitter kvar i slangarna kan lossna och sätta igen bränsle filter eller något...
12 086 Inlägg
8 december 2007
Ja etanol och Vpower är ju två helt olika saker. Vpower kör du för att få mer effekt (typ) och etanol kör du för att de är billigt, alt. för att kunna ladda mer vid överladdning, men det är ju inte ditt fall.
Kör på etanol du, men du måste skaffa en bränsletrycksregulator.
10 576 Inlägg
9 december 2007
på E85 skulle den gå apdåligt, på V-power skulle den gå som på vilken annan svensk bensin som helst...
och nej du får inte mer effekt av V-power
nej det blir inte billigare med E85
-=[Performance by Torpis]=-
12 086 Inlägg
9 december 2007
varför skulle den gå apdåligt?
10 576 Inlägg
9 december 2007
för att den skulle få 40% förlite soppa, skyhög lambda, jättevarm avgastemp.
Bilen går kass och kommer om det vill sig illa få smälta kolvar och brända ventiler...
482 Inlägg
9 december 2007
Har du provat? kan bara tala för de jag tankat E85 i b230a b230f funkar kanon går som vanligt vill bara ha mer luft och kan bli svårstartade när det är kallt, dock så drar dom lite mer men blir fortfarande billigare att köra på etanol. om du skulle bli så illa som du talar så är det absolut ingen svensk gjutgärnsspis underhuven
just real power
no turbo shit
10 576 Inlägg
9 december 2007
snackcalahan skrev:
Har du provat?
Japps testar alltid med G-tech så slipper man gissa, både 740 GLT 16v samt 740 B230et.
glt blev markant slöare, turbon gick toppen med ökad soppa, fast drog flera liter milen för att få tillräkligt med soppa på topp
Mr White
1 072 Inlägg
9 december 2007
har kört på de nu i 4månader å de är inga problem alls..de enda är att den är lite vrång å få igång då den är kall men annars inga problem.
24 Inlägg
10 december 2007
har kört min bil på ca 80% blandning å går hur bra som hellst! vet inte va de skulle va för japs skit som kolvarna å ventilerna går på????? ähh e de en riktig gjutjärnsspis så håller den å om den nu mot all förmodan skulle gå sönder så finns de mängder me "rödblockare" på skroten!!!
4 506 Inlägg
10 december 2007
Skoj att detta kom upp, Satt presis och funderade på Etanoldrifft.
*Slangarna torkar väll ut?
*Fördel om man har Turbo?
*BränsleEkonomi? +-?
Kan du andas kan du dö.
486 Inlägg
10 december 2007
Nä varför skulle dom de? Det e ju bränsle i dom helatiden big_smile. Men ärligt, jag har aldrig sett några bevis för att detta stämmer. Verkar bara vara rykten.....motbevisa mig gärna. Jag vill absolut veta! yikes
Att man kan plocka ut mera effekt wink. Men räkna med ännu högre förbrukning.
Går nog på ett ut i slutändan. Högre bränsleförbrukning, men billigare bränsle.
På min bil är bränslereturen original d.v.s i någon typ av hårdplast. Jag har inte tagit isär och kollat den invändigt, men det har ju inte pajat iallafall. Borde vara samma på 240 med F-motorer? Har också en biltema bränsleslang mellan tankpumpen och catchtanken och den håller också. Ska ta isär den och kolla hur den ser ut inuti. Ser den konstig ut så lovar jag lägga upp en bild wink.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
10 576 Inlägg
10 december 2007
För att alls få någon "ekonomi" i det hela krävs en mappning, och för att kunna räkna av den så får man köra långt för att spara något. wink  det är med höjd tändning som man vinner något på E85
10 576 Inlägg
10 december 2007
det var ju också en inställning...  glöm inte att räkna in en motor om året i bränslekostnaden då...
