4042
Varvräknaren fungerar inte länger!
44 Inlägg
18 november 2005
Hoppas nånn kan hjälpa mej,, det är så att min varvräknare på min 760td har slutat att fungera, man kopplar varvräknaren på generatorn vet ja, men alla kablar som går dit är på,, kan man mäta på geneator på nått sätt för att få reda på om varvräknar utgången är hel? eller om varvräknaren i instrumentpanelen e kass
MvH Adde
Kör bara!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
18 november 2005
Är det originalvarvräknaren eller en fristående? Hmm, på diseln vet jag inte hur d är kopplat, men kolla i en "Haynes verkstadshandbok" om du hittar nåt tips...
524 Inlägg
18 november 2005
Ska finnas en kontakt på generatorn som heter "W" om jag inte har fel som sladden ska vara kopplad till. Fungerar de inte äns då så testa me en annan å se om de funkar. Kolla jorden me.
44 Inlägg
19 november 2005
okej, ska brova detta, jusst nu är motorn isärplockad : )
å du Serviceteknikern det finns ingen  fördelare på en diesel:)
Kör bara!
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
19 november 2005
Serviceteknikern skrev:
Varvräknaren sitter inte på generatorn den sitter på fördelaren. kontrolera så du får utsignal från den givaren som sitter där
Tjena vilken serviceteckniker, var fan hittar du fördelaren på en diesel?!
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
25 Inlägg
19 november 2005
Ja jävlar tänkte inte på det, tack gubbar jag var så inne med att det var en 760, tänkte inte på att det även stog turbo diesel  jaja som någon känd grek/romare sa för länge sedan: Även den store homeros slumrar vid sitt skrivbord.
