Testa göra rent gasspjället, dom kan bli skumma om det är för mycket skit där.
Gjorde rent spjället på pappas S80 T6 för lite mer än 1månad sedan då den inte gick som den skulle (hade ingen tomgång när man startade den när den var varm, tomgången vandrade mellan 500-1000rpm, drog onormat mycket soppa mm), tog mig ca 1 timma att göra rent den så det är ju värt att pröva iallafall.
Mvh Christian
