2769
Saab 9000 "Topline Racing" projektet!
227 Inlägg
31 december 2007
e det någon som är intresserad av en:
*AC pump
*orginal avgassystem sprillans efter katten!
*acc kontrollenhet
*farthållarstyrdon
*ac kyl
bara o skicka ett pm!
227 Inlägg
31 december 2007
ah å så turbon så e felfri!
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
2 januari 2008
Kommit något framåt med bilen? nu när det är 2008 och allt wink
MVH Rikard
227 Inlägg
3 januari 2008
jepp ikväll blir det att riva ner motorn och se om allt går att använda! kommer att lägg aut bilder inatt när jag kommer hem!
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
3 januari 2008
Låter bra det wink
MVH Rikard
227 Inlägg
4 januari 2008
så då har man vart ute o grejet lite idag efter jobbet! bestämmde mig för o riva isär motorn för att se om de 25000 milen hade satt några spår! men det så fasen bra ut! ett ont yttre har la ett gott innre va det säkert nån som sa! tongue
såhär såg det ut innan man började riva rostigt som fasen vet inte riktigt hur många skruvar som gick av!
http://zero2000.diinoweb.com/files/innan%21.JPG
mmm rost e smarrigt!
http://zero2000.diinoweb.com/files/rost.JPG
när vi lyft av ventil kåpan såg det jäkligt bra ut faktiskt! kommer att behålla toppen precis som den är, skall slipa in ventilerna o byta tätningar bara!
http://zero2000.diinoweb.com/files/toppen%21.JPG
även botten delen såg bra ut, bara en grov rengöring och en massa slipande på utsidan sen på med färg!!
http://zero2000.diinoweb.com/files/botten%21.JPG
liefH och sudden höll en liten volvo konferans!
http://zero2000.diinoweb.com/files/konferans.JPG
nån som behövern en turbo?? PM:a
http://zero2000.diinoweb.com/files/DSC00658.JPG
o sen ville denna mannen gå hem!
http://zero2000.diinoweb.com/files/liefvillhem.JPG
så nu blir det inge grejande förrän på lördag igen! skall se om jag kan få till lite fler bilder på bilen då!
har ni frågor så fråga på!
227 Inlägg
4 januari 2008
e det någon som vet om saab 95 blocket e bättre än 9000 blocket? satt o lurade lite på retur kanaler osv samt att det e vevhus fräst..!
1 207 Inlägg
4 januari 2008
En kompis har sagt att oljekanalerna på äldre 9-5orna var underdimentionerade. Om det är sant har jag dock ingen aning om.
227 Inlägg
4 januari 2008
okaj! då kör vi på det gammla 9000 blocket med andra ord! skall ta ner biln till garaget imon o börja med lite mer demontage av prylar!
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
9 januari 2008
Ja det såg ju riktigt fint ut! Keep going! cool
MVH Rikard
227 Inlägg
18 januari 2008
har gjort en jäkla massa nu det senaste! så kommer en uppdatering i helgen på allt!
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
18 januari 2008
Ser vi fram emot! (bara jag som är intresserad av detta eller) roll
MVH Rikard
Inläggskritiker
990 Inlägg
18 januari 2008
Glöm inte quaife låda i även denna, så håller det bra sen och 6 växlar är aldrig fel.
Vet ej om ja ska beställa en Nuke fuelrail, + 4 spridare, får 586hk i min maskin då, ganska potent. Vad siktar du på för hk?
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
4 299 Inlägg
18 januari 2008
Nee, då, finns en till här wink
Ska bli trevligt å se vad du har gjort hittills smile
102 Inlägg
18 januari 2008
Ett intressant projekt du har på gång smile ska följa detta.
#2573
1 489 Inlägg
18 januari 2008
Pris på turbon?
• Även den starka måste ta i när han skiter
227 Inlägg
19 januari 2008
har vart neré o grejat en jäkla massa nu igen har skrapat all asfalts matta inne i bilen! dragit om o tagit bort el + lite annan onödig skit fick nog loss ca 20 kg!
började även o måla bilen invändigt! allt blir svart tongue
skall ner och ta några kort i eftermidda på lite detaljer mm!
227 Inlägg
19 januari 2008
kommer juh köra på en quife drevsats, inte maptuns, utan racestuffs dyraste! komemr även ett nira sprut!
förmodligen kommer jag ta lite gottebitar ur den röda bilen, kankse hela motorn och bromsarna fram, och sen sälja den med en kkk24 och nått chip!
har inte tis att ha 2 st potenta bilar, den ena kommer juh bara o stå mer eller mindre, så det kommer nog ut en annons om några månader! kommer att begära runt 80k då!
227 Inlägg
19 januari 2008
MarcusL skrev:
Pris på turbon?
asså sugen på den! du får den för en tusing!
227 Inlägg
19 januari 2008
fasen glömmde juh effekten! tongue siktar på minst 450hk, blir rätt bra effekt kontra vikt! vet inte riktigt hut mycket min gt30r pallar o pumpa luft för!
