3989
Kupéfläkt ur funktion..
27 Inlägg
16 december 2007
Hejsan!
Har problem med klimatanläggningen på min 740.. Det kommer inte in nån luft alls, varken varm eller kall. Antar att det är nåt knas med kupéfläkten? Nån som vet hur man fixar det?smile
Det är en volvo 740 årsmodell 90 med acc om det har nån betydelse.
Tacksam för svar:D
400 Inlägg
16 december 2007
Är inte haj på Volvo -90
men kolla upp om du har ett Fläktreglerdon och om du har, kolla så att den funkar annars bara byta.
Blir ofta så att kupéfiltret blir igensatt och då får fläkten jobba hårdare vilket resulterar i att reglerdonet ryker tills slut.
Ride Like You´ve Never Been Hurt
245 Inlägg
16 december 2007
kolla så att alla vacuumslangar är hela, eller rättare sagt en backventil som sitter vid insuget. Allt är vacuumstyrt på dom
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
27 Inlägg
16 december 2007
Ska kolla upp de grejerna ni skrivit.
Men om reglerdonet vore slut så borde väl iaf fläkten funkat på max?
Rätta mig om jag har fel:)
Tack för svar
400 Inlägg
16 december 2007
Nja det är inte säkert...
Min fläkt var total död iaf...
