4371
förgasare
37 Inlägg
17 december 2007
Hjälp! vet nån vad det är för fel på min b20?? när man startar den så sprutar det soppa ur ett hål på förgasaren. hålet sitter mellan bulthålen till luftburken. det är en stromberg Zenith fugge... nån som vet vad felet är??
Det lilla jag gör, Det gör jag bra.
143 Inlägg
17 december 2007
Hej!    Jag har väldigt diffusa minnen av den förgasaren. Jag tror att det ska finnas en avluftning av flottörhuset, kan det vara detta som spökar så att det blir övertryck?
Ursäkta min darriga minnesbilder av detta.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
17 december 2007
Helt eller delvis rätt..
Det beror på att förgasaren "flödar över" Något är fel *mer eller mindre* med flottören eller nålventilen som ska reglera flödet till flottörhuset.
Har du lite kunskap och inte tummen mitt i hand så är det inget problem att plocka bort förgasar´n o plocka isär den för rengöring av "allt" samt kontroll av flottören + nålventil.
37 Inlägg
18 december 2007
tackar så mkt ska prova det.. smile
123 Inlägg
18 december 2007
trotten har la häng sig. bara till att skruva isär å rengöra allt! Om det inte skulle funka har ja en fögge för en billig peng:)
Gör som Ford köp Volvo!
37 Inlägg
18 december 2007
a visst men jag har lixom provat 3 st. men jag ska göra rent den jag har på nu och fungerar det inte då så ska jag fan köra bilfan i ån! hehe men skämt åsido.. jag ska turbokonvertera volvon.. och har ett aggregat från en saab 9000 aero. nån som har nåt förslag på vad man ska ha för förgasare? funderar på weber 36/36..
220 Inlägg
18 december 2007
Du måste ha en tryckförgasare.
10 287 Inlägg
19 december 2007
Läs rubrikanvisningarna:
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=rules
Usel rubrik
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
