3332
tändnings problem på min nissan 200sx s13.....
92 Inlägg
17 december 2007
tjena jag har en 200sx s13 å jag har problem med att starta den.. första tändstiftet får ingen tändning har bytt tändspolar+tändmodul. de jag vet som saknas är kontakten på knacksensorn den har gått av å är borta. nått som kan ha me saken att göra? lr vet nån nåågot annat. nån som kanske e bra på dom bilarna som har lust att hjälpa mig att hitta felet för en peng?
MVH stefan
Driving Nissan 200sx s13
137 Inlägg
17 december 2007
har du bytt alla spolarna?
Drive It Like You Stole It
92 Inlägg
17 december 2007
ja jag har ju skrivit att jag bytt dom + tändmodul.
137 Inlägg
17 december 2007
ja jag hade samma problem p åmin men det var ett kol på den ena spolen som satt lite fel så det nådde itne riktigt ner till stiftet, men efter det var fixat så gick den igen
1 827 Inlägg
17 december 2007
Lite långsökt kanske...
Har du lyft ur stiften och verkligen kollat så det är tändningen som är problemet?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
92 Inlägg
18 december 2007
jepp har satt en krej mellan som blinkar när de kommer tändning å då får jag tändning på 3 stycken men inte den 4 å de e den främre. de konstiga e att jag fick lite tändning på den förut men inget nu kan de va nått glapp lr nått?
mek
59 Inlägg
18 december 2007
börja med att skruva den stiftet o kolla på det om du inte har gjort det!!!
bilmekaniker
är i garaget alla dagar i veckan och kommer på mycket nyttigt där...
är mest intresserad av motorer mest kunskap där
137 Inlägg
18 december 2007
om du byter plats på spolarna till en annan cylinder, följer problemet med då?
92 Inlägg
19 december 2007
nej de e inget problem med spolarna heller de e nått annat. frågan e bara vad antiongen e de nått glapp i en kabel lr så kan de va data boxen kanske finns de nått annat ? hmm :s
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
19 december 2007
kan vara kabelbrott i kabeln som går till 1ans tändspole. så vilken tändspole du sätter där så kommer de ändå ingen gnista, prova och mät om kabeln är hel, den kan gått av inne i höljet så man inte ser det. Kan vara så också att koppartråden i kabeln var dålig så bara några enstaka trådag satt ihop, då funka tändningen. Men sen ganska snabbt så blir dom enstaka trådarna varma av strömmen som passerar och då smällter dom av och du har ingen gnista hur du än gör.
Kolla upp alla kablar till spolarna är ett bra tips smile för du har ju gnista till dom andra så det borde gå att fixa gnista till alla.  lycka till  mvh jocke
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
