Försök, om möjligt att koppla bort tanken på att du inte kan sova.
Grubbleri skapar i sig sömnsvårigheter!
Ät ingen mat efter 8 på kvällen.
Om du inte kan sova, gå upp, läs en bok,kolla på tv. Att försöka tvinga sig till sömns funkar inge bra.
Gör sovrummet till en plats där du inte gör annat än sover, ut med datorn i ett annat rum tex.
Sitt inte vid datorn till du precis ska gå och lägga dig.
Släck ner i lägenheten nån timme innan det är dags för sömn, då fattar kroppen bättre att det är en viloperiod framöver.
Några frågor du kan ställa till dig själv när du inte kan sova är.
Vad är det värsta som kan hända mig om jag inte somnar nu?
Om det värsta som kan hända mig om jag inte somnar inträffar, vad kommer att hända då?
Kommer jag att dö utav att inte somna nu?
Du kommer säkert inse att det inte kommer att hända så speciellt mycket, förutom att du kanske försover dig.
Kommer du att dö av det?
Näe säkerligen inte
Det jag pratar om är en enklare form av KBT.
Om du känner att dina sömnproblem blir oövervinnerliga så tycker jag absolut att du ska försöka ändra dina arbets tider.
Prata med din chef, han kan säkert hjälpa dig, så att du under en period kan testa om det blir bättre med tex bara dagtid.
Lycka till nu /T
