3532
Motorn stannar.
14 Inlägg
25 december 2007
Jag har en Kadett 1,8s -87. Det är så att när jag är ute och kör skör, så kan motorn stanna när jag varvar ner och lägger i ny lägre växel. (Motorn stannar så fort jag trycker ner kopplingen och drar ur växeln.) Den brukar oftast starta igen så fort jag får i den nya växeln men inte alltid. Nu är det ju så att min bilkunskap inte är den bästa, så ni kanske kan ha överseende med det. Det har ju varit frost och kallt ute (bilen står ute), och morsan har sagt att det kan vara batteriet som är dåligt. Jag har heller inte fyllt på sådan här K-sprit som "tydligen" skulle vara bra att i bensintanken, så det inte fryser däri.
Någon som har ett bra tips om vad det kan vara?
3 235 Inlägg
25 december 2007
Dags för service kanske?
Byta stift,kablar,fördelare är nåt man rekommederar först.
Kan vara fel på bränslepumpen också...
14 Inlägg
25 december 2007
Mycket är servat på den. Stiften och fördelaren, bytta i somras. Kamrem, samt packningar bytt för 3 månader sedan, olja och oljefilter bytt i samma veva. Ventilpackning bytt i somras. Fast jag ska kolla närmare på bränslepumpen.
Tack för tipset.
246 Inlägg
25 december 2007
Nu framgår det ej om du har förgasare eller ej??
