3201
midbasar lr basar med mellanragister
185 Inlägg
25 december 2007
Hej jag funderar på att byta ut basarna i min Passat från 2000.
Måste jag byta ut diskanterna också då lr jag kan köra på orginal?
Är det midbasar lr är det basar med mellanregister?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
25 december 2007
Fota skiten och släng upp,  troligen är det nån mid bas med tillhörande diskant smile
Mvh Magnus
Senast redigerat av dj_aggwa (25 december 2007)
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Solfilmsmontör
947 Inlägg
26 december 2007
din fråga är lite förvirrande. Är det elementen i dörrarna du menar eller är det basar som du har i bageutrymmet du menar? Är det basarna i bageutrymmet du menar så är de ju ungefär samma sak som nu. Men är det midbasarna i dörrarna du menar så vill jag väll rekommendera att du bytar diskanterna också för att inte dra ner på kvaliten av ljudet.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
89 Inlägg
26 december 2007
byt både och, men du måste ha distanser för middarna dock, de finns till 6.5" men även för 8" till din bil... vi på soundit.se har en uppsättning distanser till 8" i lager om de är intressant, kan ju även erbjuda en rad högtalare med då..
Kolla min profil, har bilder ute där från min golf med 8" i dörrarna...
Låter riktigt härligt..
Civic VTI
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 december 2007
Du kan köpa ett kittsystem som du bara använder mid/mellanregistrena ifrån.
Tänk på att om du ska ha eftermarknads högtalare till din bil så bör du införskaffa ett par monteringsramar för högtalarna.
Du kan forsätta att använda din orginal diskan men inget man förutspråkar.
Det är ganska enkelt att ta bort din orginaldiskant och det finns kittsystem som har en rätt liten diskant så att det är enkelt att "lima" fast den på orginal plats.
Sen är det 6.5" du ska titta på, konventera till 8" är inte jätte enkelt för en nybörjare.
89 Inlägg
26 december 2007
Finns inga problem med att montera 8".
De är lika enkelt som 6.5" då man som sagt måste ha monteringsringar..
Svåra är att få ned dörr sidan sedan är de ju bara 8skruv så sitter nya högtalarn där..
Civic VTI
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 december 2007
Nej det är inga problem att montera en 8" eller större i dörren, men det var inte frågan.
Om man aldrig har bytt högtalare tidigare och ska göra det för första gången som jag gissa att frågeställaren ska göra med sin bil så är steget till en 8" monteringsram lite förstort.
Det är ju fortfarande bara att skruva ditt men det kräver att man tar bort några saker på själva dörrsidan på Passaten samt att man är villig att bända lite för att sen kunna få på dörrsidan.
Kanske ingen en nybörjare vill prova på?
89 Inlägg
26 december 2007
Är en gummiring som ska bort ja, tar ca 10sec för en ovan att fixa, och sätter man mont. ringen centrerat glider dörrsidan på plats utan problem med, största problemet är dock att en 8" kan bygga för djupt så man inte kan ta ned fönstret helt efteråt.
Vill man inte bygga ut resten i bilen är 8" bra för då slipper man i många fall baslåda bak men kan till viss del hålla med dig om att 6.5" kan vara lättare att montera.
Civic VTI
185 Inlägg
26 december 2007
jag har 2 diskanter i vardera a-stolpe sen har jag 2 diskanter i bakdörrarna och basar i alla fyra dörrarna. jag vill ju inte ha nåt värsting jag har ju familj nu.
Senast redigerat av Passat_Turbo (26 december 2007)
43 Inlägg
26 december 2007
enklast är att du köper 2 st 6.5 kit som du driver på stereon. vill du inte montera det så kan säkert handlaren du köper det av fixa detta!
hoppas det va ett enkelt svar smile
man satsa på en handlare där du bor så fixar sig de säkert
185 Inlägg
26 december 2007
Men det är vad jag funderar på att  göra. Men det är rätt bra tryck i orginalhögtalarna.
5 852 Inlägg
26 december 2007
Går alltid att bli bättre wink
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 december 2007
Jag kör passat själv och jag vet att när jag bytte ut mina orginal första gången mott ett par relativt billiga högtalar kitt (1000kr kittet) och F** vad det spelade på då.
Så enkelt byt ut dina orginal högtalare, nästan vad som helst blir bättre än orginal i din bil och se bara till att du skrivar fast dem ordentligt & att det blir tätt så kommer det bli Kanon!
Lycka till!
