4357
Bas som ska passa i 740
MoffeGreven
27 december 2007
Hejsan. Hade tänkt och byggt mig en liten baslåda smile Den bas och slutsteg jag hade tänkt och köpt är detta http://www.mds.se/?artnr=PKTC212 men till frågan, nån som har köpt den och spelat i 740 med en passande låda under hatthyllan. För man vill ju få ut allt ljud så att det inte låter skit smile Och är den basen nånting och ha ?
2 118 Inlägg
27 december 2007
kan bli tajt me 12or under hatthyllan, min nuvarande låda går ej under.. sad
D.i.l.l.i.g.a.f
1 634 Inlägg
27 december 2007
Går bra om du bygger lådan så en sida är lutande. Då sätter du den så att basen spelar ut i skidluckan. Du måste öppna upp där om det inte redan är öppet, annars kommer du knappt märka av att du har en bas i skuffen, inte med detta paketet iaf.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
MoffeGreven
27 december 2007
Ok, Fast annars blir det väl att man får bygga en låda så att den bara står och tar plats bak. Tackar för svar!
plattsättare!
804 Inlägg
27 december 2007
12 blir tajt satsa på kraftiga 10or i stället? är igång med mitt 3 bygge i 740in nu så ja har testat 12er i den
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
1 634 Inlägg
27 december 2007
Kommer inte att funka alls. fixar du inte bygga en lutande låda skulle du gjort som föregående skrev, hellre 10". För dom pengarna så får du inte något dunder tyvärr, så då är det att bygga 110% perfekt som gäller (som det iofs alltid är) men extra viktigt nu.
Försök lösa så att du inte får något basljud inne i skuffen, utan led ut ljudet i kupén genom att sätta lådan vid skidluckan och täta runt om.
Mvh Andreas
46 Inlägg
28 december 2007
tror du kan få in prick 30cm under hatthyllan på en 740, och 110-120 på bredden. dvs 10" = ca 25cm + spånskiva ca = 29 cm. Lutande 12" går bra som sagt. Annars max 10".
2 911 Inlägg
28 december 2007
Lutande 12" beror helt på basen, tänk på att vinkeln kan göra att magneten tar i bottenskivan.
Satsa hellre på 10", det är lättare att få allt bra med 10 än att krångla med 12,or
Gödseldräng
4 529 Inlägg
28 december 2007
29 exakt wink håller själv på att bygga baslåda i 740in
men det går väll minst lika bra med 10" eller ? för dom får plats under hatthyllan
tänk även på att längst upp mot sätet så lutar hatthyllan neråt så det blir inte lika högt längst in mot sätet
jag fick göra om min baslåda 2 gånger för att få det å passa roll
dock kan du göra som decibel säger dvs bygga en slutande låda
dock blir ju det smidigaste att sätta i 10" enligt mig smile
