3451
Turbo val Audi S2?
Bond trimmare
9 Inlägg
2 januari 2008
Halloj nu äre så att det är dags för turbo byte på min Audi s2 -95 (aby motorn alltså)
sitter en kkk26a nu funderar på porta toppen mappa om den och chippa, nya spridare osv.
stora frågan är vilken turbo som skulle sitta fint 400+
funderat på en kkk27a ?
inte så himla duktig på turbos så jag hoppas ni kan hjälpa mig.
550 Inlägg
2 januari 2008
Hej.
Ring Turboservice eller GIK och berätta för dom vilken effekt du är ute efter så tar dom fram rätt direkt. Så slipper man spekulera och ev köpa fel.
850turbo
2 januari 2008
Bsr
"audiot"
287 Inlägg
2 januari 2008
In och SÖK på www.nordicaudi.se. Många kör k26/27 och andra roligheter. Det är bara att söka, det finns garanterat tips så det räcker smile
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
