3999
Utan tomång volvo 740
9 Inlägg
2 januari 2008
Hej jag har en 745 -88 med B230E motorn
och för några dagar sedan när jag skulle till affären så började den gå orent
jag gasade till lite och sedan så slutade bilen att dra vid neutralt gaspådrag
utan jag fick sitta och pumpa med gasen.
vid affären så startade den men felet var lika dant och det gick nästan inte att köra ut från parkeringen.
sedan körde jag hem och parkerade bilen och nu startar den kort men dör nästan genast.
vad ska jag kolla
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 januari 2008
alla vakumslangar å luft bälgen under insuget
2 118 Inlägg
2 januari 2008
sitter en slang under insuget som brukar lossna.. under kallstartsventilen tror jag den sitter.. (tjockare svart slang) värt att kolla iaf, tror vi hade samma problem me våran 745a
D.i.l.l.i.g.a.f
9 Inlägg
3 januari 2008
ok tackar! jag ska kolla det på morgonen.
jag har kontrollerat säkring nr 1 och den blir helt död vill inte starta utan den
startmotorn drar  runt men inget livs tecken så jag kan ute sluta främr bränsle pump iaf
Senast redigerat av barmarkarn (3 januari 2008)
9 Inlägg
3 januari 2008
jag har kollat det nu på morgonen.
och alla slangar verkar ok
men var sitter den där bälgen! jag hittade den inte
motorn startar och går vackert ca 3 sekunder sedan dör den
jag fick tipset att kolla så det inte är en is-propp
så senare idag ska jag fylla i T röd i tanken
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 januari 2008
precis under insuget en stor svart gummi kupa sitter mellan in suget å luftmängd mätaren du har det mekaniska sprutet eller hur?
9 Inlägg
3 januari 2008
nej det elektroniska
YeahLow_88
4 januari 2008
men är de en gle så är de mekaniskt insprut annars så skulle den heta gl !! mycke möjligt att de är luftbälgen elle så kan de va tomgångs motorn,vakum slang . är de inte de så skulle ja tippa på tennmodul,luftmasse mätare elle lamdasonden om de är katt på den.
YeahLow_88
4 januari 2008
men då är de ingen E motor utan F i så fall smile
9 Inlägg
16 januari 2008
det var LMM som strulade
bytte med en frpn biltema
