2328
kammar till min 16v kr motor?!
driftsättare
169 Inlägg
6 januari 2008
tjo
tänkte be om tips om vad jag ska använda mig av för kammar i min volkswagen 1,8L 16 kr motor med keihin 41mm förgasare och blueprintad bottendel och toppen är preppad med techotonics ventilfjädrar och titan retainers och mekaniska tryckare och givetvis portad och ventilsätes jobb gjort!
ska jag köra på de värsta kammar som finns eller nöja mig med mellanting? jag hade tänkt satsa på varv runt 8500rpm ungefär...
tacksam för tips
MVH
Joel Jakobsson
driftsättare
169 Inlägg
10 287 Inlägg
7 januari 2008
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Göran
Moderator
jooeell skrev:
kom igen!
(Groucho Marx).
1 400 Inlägg
7 januari 2008
jooeell skrev:
tjo
tacksam för tips
MVH
Joel Jakobsson
Det beror på. Vill du ha en kamm som ej går under 6000 varv så kan du satsa på det värsta du kan hitta. Men det är inget att rek. Satsa på en steg 3 kamm. Den har seriöst lyft och bra överlappning och ger sin effekt mellan 5000-8000 rpm
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
driftsättare
169 Inlägg
7 januari 2008
men steg 3 kam vart kan man köpa sådan?
vilken av dessa kammar skulle ni välja?
Art.nr     Duration (0,1mm)     Maxlyft              Lyft Ödp            Delar              Typ
7671309 279 / 279°            12.00 / 11.45mm 3.00 / 2.70mm Ombyggt Mek: Rally & Trimkam 5550:-/sats
7671310 285 / 279°            12.45 / 12.00mm 3.50 / 3.05mm Ombyggt Mek: Rally & Trimkam 5550:-/sats
7671311 289 / 285°            13.25 / 12.45mm 4.20 / 3.85mm Ombyggt Mek: Rally & Racekam 5550:-/sats
7671312 303 / 293°            13.45 / 12.75mm 4.95 / 4.20mm Ombyggt Mek: Rally & Racekam 5550:-/sats
7671313 299 / 298°            14.45 / 13.50mm 5.50 / 5.20mm Ombyggt Mek: Rally & Racekam 5550:-/sats
MVH
Joel Jakobsson
Senast redigerat av jooeell (7 januari 2008)
41 Inlägg
7 januari 2008
Ring Anders på mobnr:0738110814 och fråga en som kan. Hälsa från Robin
driftsättare
169 Inlägg
7 januari 2008
fint äntligen ett svar som jag letat efter ska ringa honnom imorrn tack så mycket!!!
MVH
Joel Jakobsson
