3823
Wv golf III Problem
1 Inlägg
27 november 2005
Undrar om någon har/haft Problem med sin Golv III 1.8 !?
Har lite problem me min, Den kan lägga av i farten :S  ganska surt...
men får den stå nån dag så hoppar den igång igen...men kör man nån dag eller 2 så stannar den igen, å de går inte å få igång den !
har bytt tändspole,batteri,fördelarlock,rotor,tändstift osv....
Har nu slut på idèer..
Nån som har nå förslag så Hör av dig
gärna på msn:  blend1981@hotmail.com
253 Inlägg
27 november 2005
så var det med våran golf med förra sommaren. Vi fick byta hela fördelardosan elle va det heter. Iaf hela grejen som  fördelarlocket sitter på!!
När bilen var igång och vi slog på fördelar "grejen" så stanna bilen och starta inte igen. Slog vi en gång till och prova starta så gjorde den det.
Testa göra så, blir det så då kan det vara fördelar "grejen".
                              //Martin
Senast redigerat av lowriider17 (27 november 2005)
Dalsland......Varför trängas?
OEM <3
194 Inlägg
27 november 2005
Det kan också va generatorn .. men det han säger ovan låter mer troligt.. Annars är de bara att ta fram multimetern o se så allt får ström som de ska smile Lycka till !
These days &#9834;&#9835;
1 Inlägg
27 november 2005
Hade också problem med min Golf 3:a, jag böt allt du gjorde samt bytte tändkablar. Sedan rockade min.
VW-Guru
7 Inlägg
28 november 2005
Hallgivaren... Sitter vid fördelaren, glappar väldigt ofta på gamla folkor! När den bråkar så dör tändningen. Kolla det 3-poliga kontaktstiftet och rengör + smörj!
