3999
*lås Och Ta Bort Tråd!*
Noiseprojekt
12 januari 2008
Lås tråden!
Senast redigerat av Noiseprojekt (13 januari 2008)
Noiseprojekt
12 januari 2008
Ingen?
2 201 Inlägg
12 januari 2008
är inte så insatt i dls. men det är mest en smaksak vilken man ska ha. den någon tycker är skitbra tycker någon att den andra är bättre. det bästa är att lyssna. har du någon möjlighet o låna en bas o provspela i den bas, är det ju det bäst. så kan du ju prova dig fram vilken DU tycker är bäst. det är ju du som ska lyssnar på det
Noiseprojekt
12 januari 2008
Jo det kan kanske gå!
ska bara bestämma mig för vilken låda jag ska ha... stående i skuffen eller plastad i baljan.
men lutar mot en Iridium 15" på ett A6 steg..
6 851 Inlägg
13 januari 2008
Ska du ha 6st 6½" fram totalt?
Eller ska du byta ut de 6½" som är i R6.3 kittet nu?
Jag tror du ska se om du kan få tag på en UR12", dessa ska spela på bra och högt
(Iaf. enligt Andreas_gbg).
Dock har jag inte haft nöjet att testa denna själv.
Men om du kan nöja dej med det framsystem du har idag, så kan du höra med Theo på Lazzat och köpa hans Hertz bas.
"bara" en 10", men det är den jag själv har till i stort sett samma system som du har och den funkar bra till det.
wink
4 Inlägg
13 januari 2008
sätt in 2 st 12tums BAS så ska du se att bilen skakar , sätt in några högtalare så låter de bra med plus ett bra slusteg 4kanals Det är mitt råd/ mazdatjej(DB-tävlare)
mazdatjej
trucken
563 Inlägg
13 januari 2008
kör i bas somdu styr ordentligt. kan inte dls numera..men iridum låter kanon bra! men omdet är någon jordbävningsbas vet jag inte direkt.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
Noiseprojekt
13 januari 2008
wink
Ja jag funderade på det.. 3st R6or per dörr..
men ska försöka få igång R6.3 kittet och se om jag behöver mer, plastningen är påbörjad ialf
Då kommer jag ialf ner ett par tusen då jag bara behöver ett RA40.
Okej, hur är en Hertz 10" då?
rent välljud?
5 852 Inlägg
13 januari 2008
Hmm låter lite tveksamt de där påståendet och verkligen från nån som tävlar.
