2435
Kan man byta "klockan" mot färddator i saab 9000?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
12 januari 2008
Tjenare, var på skroten idag med en polare och hittade en saab 9000 med rättså mkt schysta grejer på, bla så var det stora färddatorn, och han har bara en klocka och 2st knappar i det "facken" där färddatorn sitter, kan man bara byta mot datorn som sitter i bilen på skroten, eller är det massa krångel med styrsystem och skit då ?
Likaså var det den lite snyggare panalen med knappar för temp osv i den, och han har med vred i sin bil, går det att byta rak över ? (vet att ac'n inte kommer fungera) men funkar resten ? tongue
Mvh Emil
Senast redigerat av tsdi (12 januari 2008)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
13 januari 2008
Någon av alla 1000+ Saab ägar på garaget borde ju veta något ?
17 Inlägg
13 januari 2008
Kommer den från samma årsmodell ska färddatorn passa bult on, vilken årsm är det de rör sig om?
Bättre sent än aldrig....
Egenföretagare
2 496 Inlägg
13 januari 2008
Den med klocka är en 89a och den på skroten var iallfall samma kaross, skulle tippa på 88-90 på den bilen. men måste det vara på dagen samma ?
3 295 Inlägg
13 januari 2008
ang färddatorn så är det bara att byta då det sitter samma kabelmatta i bilarna.. kontaktstycket till "Dator" brukar gömma sig lite längre ner vid stereons höjd ungefär..
Egenföretagare
2 496 Inlägg
13 januari 2008
okej. tack så jätte mycket !
