3947
byte till turbo motor
48 Inlägg
13 januari 2008
Nån som e bara på va de som gäller när man ska byta till en turbo motor..har en turbo motor liggandes som ja tänkte stoppa i min volvo S70 är en vanlig sug motor som sitter i..
Tänkte på  besikting å sånt..vad behövs göras m.m
Live Fast Die Young..RAGGER 4 LIFE
8 253 Inlägg
13 januari 2008
Glöm din dröm, tyvärr är det så. Men för att kunna besikta med enbart motorbyte så krävs ett intyg som volvo inte skriver ut, och utan det så går den aldrig igenom. Alternativet annars är att göra en stoor ombyggnation så att den räknas som ett ombyggt fordon.
Trökigt, men i praktiken är det enda vettiga att köpa en s70 T5 eller 2,5T istället om du inte vill byta motor en gång om året. Ok, du kan chansa på att de inte upptäcker det på besiktningen. MEN, åker du dit på besiktningen och för ett föreläggande om registreringsbesiktning så är du lurad. Då behövs det där intyget du inte kan få och du kan inte reg.besikta med orginalmotorn.
