3976
HJÄLP! Byte av positionsljus...
69 Inlägg
19 januari 2008
Tjena...
Har köpt nya lampor till positionsljusena till min volvo s60... va ute å skulle byta dom men de finns ju ingen plats å komma åt... tänkte om nån vet om man måste lossa hela lycktan eller hur man gör... hör av er!
ha de gött
Senast redigerat av joppevir (19 januari 2008)
165 Inlägg
19 januari 2008
In med en skruvmejse. Dem sitter med clips på baksidan. Så satt dem på min s40. Ta det försiktigt bara
69 Inlägg
19 januari 2008
jo om ja ändå fick in en skruvmejsel:P de sitter en liten D5motor som tar lite plats... får ju knappt in ett finger...blir väl antagligen att ta bort lyktan
69 Inlägg
19 januari 2008
ingen som bytt dom ljusen innan som vet??? antar att de e samma på v70
1 878 Inlägg
19 januari 2008
du kommer inte åt dem underifrån bilen?
69 Inlägg
20 januari 2008
ingen som har gjort det??
Gasglad
295 Inlägg
20 januari 2008
Testat att komma åt om du tar bort innerskärmarna i hjulhuset? Vet inte hur det ser ut på just S60, men på S/V40 kommer man åt den vägen.
5 Inlägg
4 juni 2008
Är det vanliga p-ljusen, eller dom som sitter vid reflexen på sidan?
Är det vanliga p-ljusen så är det ju inga problem isf, lite kämpigare på vänsta sidan där luftburken sitter lite i vägen, men den går att dra bort! och högra sidan är det inga problem! smile
8 197 Inlägg
4 juni 2008
Jag bytte halvljuslampa på farsans S60 T5, där var det trångt, men det gick. Vet inte hur det är på dieseln, men det borde väl inte vara nåt problem. smile
Står det inte i instruktionsboken hur du gör annars? Gör det iaf i min. Bilder och allt. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
358 Inlägg
4 juni 2008
positionsljusen i lyktan i fram eller?,
väldigt lätt och simpelt att komma åt. Vrid den svarta kåpan åt ena hållet (går bara åt ett håll) sedan är de bara att ta loss kåpan.. då är du inne.. Sen är lite lite små pul bara.. Den sidan som databoxen sitter på är de lite trångt.. men de funkar.. positionsljuset sitter bara i tryckt med en kontakt.. dra ur kontakten så får du med dig allting. Easy to do!..
Om de är skärm position så är de bara i satt med två "vingar" på baksidan.. går lätt att pillra bort med en fin liten skruvmejsel.
Om du fortfarande tycker de är är svårt så hör av dig så kan jag försöka guida bättre. Men tror du kommer lyckas nu smile
Senast redigerat av zzzoder (4 juni 2008)
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
Musikproducent
79 Inlägg
16 januari 2010
Jag har precis samma problem! Så satans trångt o komma till för o byta denna glödlampa så man ger ju nästan upp bara av att titta lite på det.
I min instr bok står det att man skall "vrida medurs" och sedan plocka ut lamphållaren, men jag kan varken se eller komma åt var själva lampan sitter, några tips? smile
"Bad sound kills good music"
69 Inlägg
16 januari 2010
det är bara plocka ner fronten så du får bort lyktorna... fick jag göra iaf
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
16 januari 2010
pos. ljuset på en s60? jisses... byter man på ingen tid och inga problem o komma åt
69 Inlägg
16 januari 2010
okej märkligt... får ju knappt ner fingrarna bakom lyktorna på min tongue å nej jag har inte stora fingra:P
Musikproducent
79 Inlägg
17 januari 2010
Plocka ner fronten för o byta en glödis. Hur tänkte dem där?.. Måste för fasen gå och byta utan större ingrepp. Men jag ska prova o plocka bort luftburken och se om man kommer till så man kanske kan se något.. tongue Lite tradigt att behöva lämna den till verkstad för o byta en lampa som kostar 5:- om man gör det själv..
377 Inlägg
17 januari 2010
Positionsljusen byter du ifrån motorrummet, lyft luftburken om du tycker det är för trångt, rakt upp bara.
Scania Euro 6 Trucker
219 Inlägg
28 oktober 2011
Skulle byta på min också, men hitta inte heller hur fan ja skulle få ut lampejäveln så dom bytte båda på servicen, volvo själva plockar bort inneskärmen och byter så, dock ska man kunna komma till underifrån!
O till er som tycker allt är så enkel så är det inte Parkeringljuslampan som vi pratar om, den är "positions/sidomarkerings" lampan som vi skulle byta, alltså den som lyser orange på sidorna
Laddtryck är beroende framkallande, speciellt i en 16liters Turbo diesel V8;)
400 Inlägg
28 oktober 2011
Men då är det väl ändå ganska självklart att man ska in genom att ta bort/böja undan innerskärmen, alternativt underifrån? big_smile jag menar... Hur tänker man annars?
219 Inlägg
29 oktober 2011
Känns lite drygt att behöva ta bort 4popnittar bara för att byta lampan, hade varit trevligt om de kunde stå i instruktionsboken hur dom tänkt att man skulle byta dom
1 944 Inlägg
30 maj 2012
har samma problem på min d5a, kommer fan inte åt på sidan där databoxen sitter..
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
