Tänkte dela med mig av mitt 760 projekt.
Tanken med min bil är att det skall vara kul o köra den och se någorlunda bra ut..
Nu i vinter slipar jag mest på utseendet.
Nästa vinter är det motor som gäller med större turbo stakar vev osv osv.
Det här skall göras med den nu i vinter:
alu ic
Gröna spridare
Dumpventil
Haltec sprut
Mappning
Diff
Breddning
Omlack (Färg? Funderar på någon härlig grön)
s70 R
takvinge
Bygga bakspoiler
intag i huv / Evo6 ?
Såhär ser det ut just nu:
Motor, växellåda och avgassystem: nytt kkk24 turbo agregat
940 fk - 95 botten-del
940 fk -95 sprut chippat
940 fk -95 grenrör
531 topp
blåa t5 spridare
ställbart ladd
M 90 Låda + 4 puckad sinter lamel (m 46 svänghjul + tryckplatta)
ny bränsle pump
3" avgassystem från turbo (ingen katt!)
katt fri
Effekt och prestanda (ingående): upskattat runt 270 - 300 HK
Mer tillkommer under vintern läs 'framtidsplaner'
Chassi: sänknings fjädrar fram samt kapade husvangsfjädrar bak
nya bussningar samt justerskruvar i spårstagen bägge sidor bak (multilink)
nya bilstein runt om (Blå-Gula)
Fälgar, däck och bromsar: MiM juventus fälgar med Good year f1 16" ( W )
nya "hemma borrade" brännbo skivor runt om med nya volvo orginal belägg
Interiör / Inredning: luisi ratt
laddtrycksmätare,oljetrycksmätar samt oljetemp mätare från kl-racing
(Håller på & pillar in smoke mätare ist 5 kanske 6 st)
2st MOMO stolar
Elhissar runt om
El speglar
ECC
Skinnsäte skall i där bak.
Bilstereo och multimedia: relativt ointresant i denna bilen.
Men det sitter nån enhet i med usb intag + lite högtalare
Exteriör / Styling: addon pkt.
vitröda bakljus samt vita blikers fram och s60 vita sido blinkers
Tonade rutor
Så sog den ut innan jag startade.Fler bilder hittar ni inne på min sidakkk24 ger bilen lite extra klös momo stolar, liten luisi rattDär ungefär hamnar breddningenSå skall dörren ut med, pga rost fick jag köpa nya dörrar, testade lite på denna baraHär svetsats dörrenSå skall baken ut medSå skall lite mätare i. Men allt blir nog i blackpanel från JOM sedan, oljetryck/temp, vattentemp,volt,boost, kanske avgastempstökigt Realcars nya vinge till 940 som det fick spacklas en klack på för att den skulle passaUsa blinkers är ju klart snyggare än helvita.Mecka meckascoopet som jag inte vet om jag skall ha, kommer det att passa med s70r front, addon sidokjolar,mim fälgarna osv osv?Kommer och uppdatera så snart nya grejer hänt i garaget, bara jag kommer ihåg o få med kameran hem
