3074
Sänkning av volvo 245
Personbils tekniker
238 Inlägg
22 januari 2008
Hej, ska kapa fjädrarna på min 245 och undrar hur mycket jag ska göra? 2 eller 3 varv? vill ha den rätt så låg men det ska gå att åka i den som vanligt utan en massa guppande och så. så hur många varv blir bra??tongue
Mr White
1 072 Inlägg
22 januari 2008
Ja kör me 2,5varv runt om...Tänk på att den sätter sej lite efter en stund å blir lite lägre endå efter ett tag smile
Personbils tekniker
238 Inlägg
22 januari 2008
okej, men hur blir det dåp när jag ska sätta tillbaka fjädern sen? passar den som vanligt?
Mr White
1 072 Inlägg
22 januari 2008
jajjemen...får möjligen lägga en svetsloppa mellan fjädern å fjäderskålen så den inte åker ur läge då du ska palla upp den eller bes.
Personbils tekniker
238 Inlägg
22 januari 2008
okej, har köppt nåtyp som "avgasklämmor" fast en aningen mindre som jag ska sätta dit.
4 Inlägg
25 januari 2008
Jag kapade 3,5 runt om , Men då hade jag kortat dämparna fram och hade wire bak som höll fjädrarna på plats och kastade genomslagsgummina i containern Den va grymmt låg och fullt körbar inte ens frugan klagade Men bilprovningen tyckte inte om det
2 Inlägg
25 januari 2008
när fjädern e lös  e det ok!!!!!!!!!! allt annat e inte lågt
Bärs!
3 456 Inlägg
25 januari 2008
Bra där! big_smile
Garaget.org peakade 2008.
servicetekniker/montör
11 Inlägg
25 januari 2008
jag tog bort både fjädrar och stötdämpare bak och fjädrar fram, blev lagom låg!smile
