2725
lupo 1,4 ! hög bensin förbrukning!!
15 Inlägg
27 januari 2008
har en lupo 99 1,4 tycker den drar ovanligt mycket bensin kommer ungefär 34 mil på en takn (30liter)
vad jag fattar så ska dom dra betydligt mycket mindre någon som har någon ide ?
646 Inlägg
27 januari 2008
Har ingen lösning men, du har nog rätt i att den drar mycket! Kommer normalt minst 52 mil+ på 30 liter. Med precis samma bil
2 126 Inlägg
27 januari 2008
På Fiestan så e det dags att byta kamrem när förbrukningen ökar drastiskt! Kan kanske vara det?
Kodknäckare
82 Inlägg
27 januari 2008
tänd och bränsledelar.... har ej t-bord. så kan ej skriva utförligare. men det ät vw- när byttes filter, stift o annat senast?
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
15 Inlägg
27 januari 2008
tror det var ett tag sedan filter och stift byttes kamremen byttes vid 12.000 ungefär då byttes väll stift och filter med !!!
kan det öka förbrukningen så drastikst med filter och stift byte ?
15 Inlägg
27 januari 2008
har gått ungefär 14,200 nu
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
27 januari 2008
Gör en service på bilen wink Byt stift, luftfilter, olja och oljefilter. Kna tänka mig hur grejerna ser ut efter 2000 mil wink
15 Inlägg
27 januari 2008
har bytt olja och oljefiler för 200 mil sedan ungefär men kan ju byta stift och filter iaf !!
borde ju göra lite iaf går ju göra enkelt i kylan med smile
hoppas det hjälper lite iaf !!
Kodknäckare
82 Inlägg
27 januari 2008
testa o byt kablar också... skadar aldrig. luftfilter osv. men som sagt det han sa tidigare om kamrem kan vara intressant. men troligen inte då i ditt fall. om inte bilen har blivit några år sen du bytte kamrem? För ofta ändras ju inställningarna när kammen kommer mot sitt livs slut.
15 Inlägg
27 januari 2008
ska vara drygt ett år sedan den byttes så ska nog inte vara det ska prova att byta filter och stift imorgon så får vi se om det bättrar sig med förbrukn ingen !!1
om ni kommer på någe mer så kan ni hojta till!
948 Inlägg
27 januari 2008
har bränslefiltret vart bytt nån gång? kanske kan vara värt att kika på?
Kodknäckare
82 Inlägg
28 januari 2008
är troligen inte det... isf skullle den troligen gå sämre bara.
15 Inlägg
28 januari 2008
bytte stift och filter nu stiften såg inte så dåliga ut tyckte jag !
luft filtret var skitigt låg lite gegga där med och någotning som liknade olja !!!
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
28 januari 2008
Hu!!! gegga som liknar olja ska det inte vara i luftfilter burken! Började den dra mycket bränsle efter kamrems bytet? Isf kanske kammen(arna)/veven står fel ett kugg eller likande.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
3 235 Inlägg
28 januari 2008
Tror det är vanligt problem på VW, att gegga från vevhusventilationen trycks upp till luftfiltret.
När jag köpte Golfen för ca två månader sedan var det också lite gegga i luftburken, men förra ägaren körde tydligen massa korta sträckor. Jag gjorde en ordentlig service på bilen, och nu är allting rent där.
Kanske har ditt körsätt så stor inverkan på förbrukningen?...
Dra till en verkstad och be de avläsa eventuella felkoder.
15 Inlägg
28 januari 2008
jag bytte inte kam rämen ägaren före gjorde det med fungerar jag med om det kan vara att den står en kugg eller någe fel den ska väl dra mycket mer bensiin då eller ?
15 Inlägg
28 januari 2008
kör ju nästa bra stats körning så kan ju inverka lite på förbrukningen där men 33 mil på 30 liter är för mycket tycker jag
Kodknäckare
82 Inlägg
28 januari 2008
hur hårt kör du då? min bil drar 1.5 i stdskörning med min körning. och det är en liten escort...
15 Inlägg
29 januari 2008
kör inte så hårt !
har kört lite längre sträkor med men då kommer jag upp i 36 på 30 ungefär !!!
Kodknäckare
82 Inlägg
29 januari 2008
malon skrev:
kör inte så hårt !
motorvärmare? kör du iväg när den är kall? Min jävla TDCI drog 2.5 lugn körning de första 2 milen när den var kall. tänk då när jag man drog på lite. kortsträckor gick inte köra med den.
